Alt 24.08.2009, 18:34   #1
Stephan18
Standard Bremslicht funktioniert nicht
Ich war letzte Woche wegen dem Airbag bei der Werkstatt.
Die haben den Fehler resettet, kommt aber wieder. Dann haben die gesucht und gefunden und Fehler resettet und alles ok.
Naja Airbag lampe aus, bremslicht aber auch. Es tut sich am Bremslicht garnichts mehr.
Heute war ich da habe denen das geschildert und die haben den Fehler nicht gefunden oder finden wollen.
Ich habe also dann selbst Hand angelegt. An dem Schalter am Bremspedal habe ich einmal 12V einmal nix. Beim Bremsen habe ich dann die entsprechenden 12V durchgeschaltet anliegen. Das passt also.
Dann bin ich nach hinten gegangen und habe an der Lampe gemessen, wie von mir erwartet nix anliegen. Wo kann ich noch suchen?
Danke & Gruß
Stephan B.
Stephan18 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2009, 20:45   #2
Stephan18
habs gefunden.
Nachdem ich den Kabelbaum nach hinten kontrolliert habe und dort kein Signal gemessen habe, suchte ich vorne. Dort war ein Stecker ganz hinterm Radio versteckt, wo der deckel nicht richtig drauf war.
Diesen angedrückt und alles funktioniert :)
Alt 24.08.2009, 22:09   #3
Sonny06011983
Na, herzlichen Glückwunsch, gut gemacht
Es grüßt Euch
Alt 25.08.2009, 16:14   #4
Stephan18
Aber total komisch. Das ist so ein Roter stecker. Da ist nur ein Deckel drauf, wo die Pinne rausgucken. Und die sind Intern gebrückt!
Was soll der quark? Ist das vllt. für die Vollaustatung? Zum Kontrollieren des Bremssignales etc oder was soll das sein?
Alt 25.08.2009, 17:11   #5
Sonny06011983
Gute Frage, mit dem Sirion kenne ich mich nicht aus. Hat Dein Auto evtl. kein ESP, es ist aber eines als Option lieferbar??? Beim Materia gibt es einen Stecker hinter dem Lenkrad, wo lt. Stromlaufplan otional das ESP angeschlossen wird. Die Kontakte sind in diesem Stecker auch alle intern gebrückt.
Es grüßt Euch
L276 Radio funktioniert nicht dreizyl Die Cuore Serie 2 13.06.2009 22:26
rückwärtsgang-leuchte funktioniert nicht beim automatik-getriebe cb-m-79 Daihatsu Allgemein 2 04.09.2007 00:59
Display funktioniert nicht. Rocky Autoradios und Endstufen 3 28.06.2007 10:58
Sirion 4WD funktioniert nur vorwärts! 4WD Die Sirion Serie 20 27.02.2007 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:31 Uhr.
