Alt 25.08.2009, 14:22   #1
Guignol
Benutzerbild von Guignol
Standard Sicherheitsgurt G100
Hi, bei dem G100 einer Freundin stoppen die vorderen Sicherheitsgurte nicht wenn man stark daran zieht. Jetzt habe ich gesehen, dass der Mechanismus diese kleine Kugel drin hat, die das Stoppen auslöst wenn der Wagen sich stark bewegt.
Meine Frage ist nun, ob das normal ist, oder sie neue Gurte benötigt. Denn normalerweise bringt man einen Gurt doch auch per Hand zum Stoppen wenn man daran reisst.
Habe den Gurt ausgebaut und sobald man ihn ein wenig schräg hält stoppt er sofort, desshalb denke ich, dass es normal ist. Finde aber nichts darüber.
Danke für Eure Hilfe.
Guignol ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2009, 09:10   #2
62/1
Benutzerbild von 62/1
Salut!
Der Sicherheitsgurt MUSS sofort blockieren, sobald Du ruckhaft dran ziehst!
Falls dies nicht (mehr) der Fall ist, ist nur anzuraten, die Gurte umgehend auszutauschen.
Schau mal im Forum nach, da schlachtet gerade jemand einen G100.
Beim Charade setzen sich gerne mal die Ablauflöcher vor den hinteren Radkästen zu. Als Folge sammelt sich Wasser in dem Bereich, die Gurtrolle kann so nasse Füsse bekommen und danach langsam aber sicher über den Jordan gehen.
Rene
Alt 26.08.2009, 19:09   #3
Guignol
Danke Dir, hab gleich mal gefragt. Denn sie fährt recht viel, auch Autobahn und ohne Gurte...
Rost Nummero 3 - Die Charade G100 Krankheit MrHijet Die Charade Serie 24 09.05.2007 23:45
Projekt G100 wird GTti Gonzo Die Charade Serie 9 09.04.2007 21:18
passen teile vom gti in einen g100 und lohnt sich umbau charade_16v Die Charade Serie 26 22.01.2004 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:06 Uhr.
