Alt 01.09.2009, 21:43   #1
Asterix0000
Standard Kupplungstausch - ganzen Motor ausbauen?
Hallo Miteinander,
dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum. Zu meiner Frage habe ich leider nichts mit der Suchfunktion gefunden.
Wir möchten bei unserem YRV (64KW) die Kupplung tauschen und möchten dazu gerne wissen, ob wir den ganzen Motor herausnehmen müssen oder, ob man auch mit einem Trick nur das Getriebe abnehmen kann?
Falls der ganze Motor ausgebaut werden muss, baut man hierzu vielleicht die Front ab und nimmt ihn dann nach vorne heraus?
Vielen Dank im Voraus an alle YRV Fahrer und Kenner!
Viele Grüße
Tobias
Asterix0000 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2009, 16:20   #2
lemon
Benutzerbild von lemon
Für den Kupplungstausch muß nur das Getriebe ausgebaut werden. Der Motor muß natürlich abgestützt werden.
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 02.09.2009, 16:23   #3
Bekommt man denn das Getriebe beim YRV nach unten raus? Da ist es ja sehr eng und eventuell der Motorrahmen im Weg.
Alt 02.09.2009, 16:28   #4
Asterix0000
Danke für die Antworten.
@Q_Big: Das ist eigentlich meine Frage, denn es ist schon verdammt wenig Platz dort.
@lemon: Hast Du selbst schon das Getriebe mal ausgebaut?
Muss man einen Trick anwenden, um nur das Getriebe abzubauen?
Vielen Dank euch zweien!
Tobias
Alt 02.09.2009, 16:32   #5
Also ich kann nur sagen:
Nach vorne geht nicht da der Träger vorne hinter der Stoßstange meiner Erinnerung nach genietet ist.
Ich hab nur "Sterntaler" mal geholfen einen Motor zu wechseln und das heißt, gerade wegen des Motorrahmens: Bühne und die ganze Palette nach unten raus (ist dann der Motorrahmen mit allen Anbauteilen wie Federbeine, etc).
Mit dem Getriebe? Absolut keine Ahnung.
Alt 02.09.2009, 16:34   #6
lemon
Selbst habe ich das Getriebe noch nicht ausbauen müssen. Nach meinem Wissen wird der Motor " aufgehangen", da der Fahrschemel/Hilfsrahmen raus muß.
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 02.09.2009, 16:40   #7
Asterix0000
Ok, dann werden wir das ganze wohl nach unten ausbauen.
Danke euch!
Alt 02.09.2009, 19:03   #8
Moppi
Laut Handbuch kommt der Rahmen inkl. Federbeine nach unten raus. Motor/Getriebe wird abgefangen. Dann kann man das Getriebe vom Motor trennen und nach unten rausnehmen.
Wir nehmen allerdings den Motor komplett mit Getriebe nach oben/vorne raus, geht schneller. Stoßstange, Scheinwerfer ab, Schloßträger, Kühler raus, dann gehts...
Alt 08.09.2009, 12:33   #9
Asterix0000
Vielen Dank euch allen für eure Tipps!
Wir haben den Motor nun nach oben/vorne ausgebaut und er ist jetzt mitsamt der neuen Kupplung auch wieder drin. Hat zwar gedauert, aber geklappt.
Danke!
Viele Grüße
Tobias
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:59 Uhr.
