Alt 02.09.2009, 07:45   #1
Standard 501: springt nicht an!
Hi,
Bin grad ein wenig ratlos. Hab meinen Kleinen gestern abend abgestellt und wollt heute morgen losfahren aber er springt nicht an. Anlasser dreht aber der Motor startet nicht. (L501-Technik)
Alle Sicherungen ganz, Benzindruck ist da, Zündfunken auch.. was kann denn da über Nacht kaputtgehen??
thx, Kai
Edit: Keine Fehlercodes, Zündkerzen OK.
Geändert von BJoe (02.09.2009 um 08:10 Uhr)
Alt 02.09.2009, 09:54   #2
Funktionieren die Einspritzdüsen (bzw. deren Ansteuerung) noch ? (Nasse Zündkerzen nach den Anlassversuchen) ?
Hörst du denn zumindest leichte Startversuche oder ists so als ob Du die Zündkabel garnicht angeschlossen hättest und der Anlasser dreht nur durch ?
Alt 02.09.2009, 11:15   #3
Auch von der Wegfahrsperre keine Fehlercodes???
Alt 02.09.2009, 11:56   #4
Der L501 Umbau von Kai hat keine WFS (wenn ich mich richtig erinnere).
Alt 02.09.2009, 15:10   #5
ahh ok, war mir nicht mehr sicher, dachte der hätte auch eine.
Hattest vllt über Nacht nen Marder im Motorraum??, schau dir dahingehen auch mal den Unterdruckschlauch vom Mapsensor und vom Spritdruckregler an.
teste auch mal obs das Hauptrelais tut, das bekommt Saft von der Motor Nr.2 Sicherung, und schaltet bei Zündung an, +12V auf die Pins B1 (6) und FCZ (33) vom Steuergerät, die Einspritzventile hängen da übrigens auch mit drann. Die Lastkontakte bekommen Saft von der Efi Nr.1 Sicherung.
Geändert von Reisschüsselfahrer (02.09.2009 um 15:24 Uhr)
Alt 02.09.2009, 15:19   #6
Da die Witterung wieder feucht ist, tippe ich auf ein Zündungsproblem: Ergo,- Mal Startpilot/ Bremsenreiniger probieren.
Ansonsten halt das Übliche:
Sprit?
Funken?
Gerne hat so ein L501 Efiumbau auch mal ein Elektrikproblem
Alt 02.09.2009, 15:23   #7
nein, ich hab keine WFS. Zum Glück.
Klar ist es ein Elektrikproblem, alles andere geht ja! Wie gesagt Zündung ist da, Funken gibts!
werde mal die Unterdruckschläuche noch checken aber ich kann mir nicht vorstellen dass die über Nacht hops gehen...
Alt 02.09.2009, 15:25   #8
Hau Bremsenreiniger rein und probiere zu starten!
Ein Funken hat in Sachen Kaltstart nix zu sagen, der macht auch noch keine Sonne und kann zu schwach sein.
Ist die Pumpe hörbar?
Alt 02.09.2009, 18:15   #9
So, er läuft wieder. Warum? Weiß ich auch nicht...!
Hab nur das klicken des EFI Relais überprüft und auf gut Glück nochmal gestartet - läuft.
Scheis Elektrik
Gruß Kai
Alt 02.09.2009, 18:30   #10
Wackelkontakt, Wackelkontakt, Wackelkontakt, ... oder Feuchtigkeit ;-)
Motorschaden 501 (drückt öl raus, verbrent öl, klapert) Fl.o.H Die Cuore Serie 31 23.07.2009 22:51
Ventildeckeldichtung L 201 vs. 501 diabolo3bg Die Cuore Serie 11 27.08.2007 15:03
Der kleine springt erst beim 3. Versuch an. berliner Die Cuore Serie 9 27.12.2006 16:38
passt ein heckwischermotor vom 201 in den 501 Ralf-Cristine Die Cuore Serie 6 19.10.2005 18:02
4.-ter Gang springt raus - Rettung möglich?? bastelbaer Allgemein 11 12.04.2005 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:25 Uhr.
