Alt 03.09.2009, 16:15   #1
Ostrowski
Standard 185/55 R14?
Hab Rial Compo Felgen 5,5x14 verbaut mit Serien Reifen 175/65.
Sieht zwar nicht so schlecht aus da er schon etwas tiefer ist, aber halt ein bisschen mager...
Nun meine Frage: ich hatte die Idee 185/55 Reifen zu kaufen (bisschen breiter und vielleicht nicht ganz so wurstig, so wie 185/60) hat einer vielleicht so was schon mal am Sirion (ab 2005) verbaut eventuell mit Foto. Probleme mit der Eintragung? u.s.w
Alle reden hier nur von 17 Zoll...
Danke im voraus
Alt 03.09.2009, 16:52   #2
Ssathees
Hallo!
Also nach mir solltest du da keine Probleme haben mit deiner Dimension.
Ich habe auf meinem 1.3 S (2006)
verchromte Felgen fon Barracuda drauf:
7*17 Zoll ET 35
mit 205/40 reifen Dimension!
Wenn man von hinten schaut, ist die aussenkante des Rad auf der gleiche höhe des Kotflügels.
Nur bei sehr sehr starker last würde meiner an den kotflügel ankommen.
Ssathees ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2009, 10:50   #3
Muffin
Standard 185/55/14???
Hallo.Ich denke das könnte Probleme mit dem Abrollumfang geben
Bei Serie 175/65/14 passt als Gegenstück 185/60/14 devinitiv.
Bei den 55 müßte man evtl.über eine Tachoangleichung nachdenken.Bin mir aber nicht sicher.
Es gibt im Netz einige Reifenrechner.Dort kann man vergleichen.
Da sieht man dann auch ob die gewünschte Reifenbreite in der Toleranz liegt.
Dann ist die andere Frage noch ob man eine Freigabe für diese Reifenbreite gibt bzw.ein Gutachten.
Denke mal das ist beim Tüv eine Frage des Preises.Einzelabnahme!?
Muß man wissen ob sich der finanzielle Aufwand lohnt für nur 2,5mm Querschnittverminderung pro Reifenseite.
Da greift man wahrscheinlich besser zu den Standart 185/60/14 da gibt es Gutachten bzw,ABE ohne Probleme.
Es sei denn du meintest 195/55/14 das wäre möglich zumindest vom Abrollumfang her.Wie es bei dieser recht seltenen Reifengröße mit Freigaben oder Gutachten/ABE aussieht entzieht sich meiner Kentniss
Hoffe ich liege da richtig.
LG Chris
Muffin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2009, 11:21   #4
urlauber51
Warum haben denn immer alle Angst vor einer Einzelabnahme? Ich habe auf meinem M100 Alufelgen, für die eine ABE besteht, allerdings nur mit 165/65 R14 Reifen.
Nachdem ich 185/60 R14 aufgezogen habe, habe ich mir das beim TÜV abnehmen lassen und es kostete ca 40€. Ich fand das jetzt nicht dramatisch.
Gruß Martin
Alt 04.09.2009, 13:02   #5
Ja, solange weder Tachoangleichung noch Ablastung nötig ist, ist eine Einzelabnahme auf geprüften Felgen oder Serienfelgen eines anderen KFZ kein Problem. Schleifen darfs nicht und den Lenkeinschlag begrenzen.
Alt 04.09.2009, 13:44   #6
Ostrowski
LG Chris
Ich denke mal ich werde auch auf 185/60 umbauen wenn die alten Reifen runter sind, ist wahrscheinlich am wenigsten kompliziert…
Such ich mir halt nen "schönen" Reifen aus!?
War nur so ne blöde Idee von mir…
Vielleicht holl ich mir auch neue Felgen... 15" währen ehe schöner!?
Mal sehen…
Danke für die Anregungen
Alt 04.09.2009, 15:35   #7
ecko
Mal sehen…
Bei 15" würde ich dir 195/50 empfehlen Diese Dimension habe ich zur Zeit auf meinen Winterreifen. Bekommst ohne Probleme beim TÜV eingetragen.
Alt 04.09.2009, 15:49   #8
Seicodad
Benutzerbild von Seicodad
Hallo, 185/55 R14 bekommst du so nicht eingetragen.
Da stimmt der Abrollumfang gar nicht.
185/55 geht mit 15 Zoll-Felgen.
Sirion (M301)
Ford Focus Turnier 2.0
Seicodad ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2009, 20:38   #9
Jürgen
Standard Reifengröße
ich fahre mit meinem Sirion Reifengröße 185/65 R14 (Ballonreifen).
Gruß Jürgen
Jürgen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2009, 22:34   #10
urlauber51
Gruß Jürgen
Sind die eingetragen?
Wurde der Tacho angeglichen?
Der Abrollumfang ist doch zu groß!
Gruß Martin
Farbcode - R14 ?!? roter Floh Die Cuore Serie 18 04.11.2009 12:37
Unterschied Farbcode R14 zu R15 ??? KiLLerD.LüX Allgemein 1 09.05.2008 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:47 Uhr.
