![]() Registriert seit: 11.01.2008
Hi hab n kleines problem. Hab nen deihatsu cuore mit einem EJ-VE Motor . Der motor wurde gegen einen EJ-VE . Jetzt gibts n kleines problem. Motorfehler leuchtet fehler p0340 IRgendwas mit Variable ventilsteuerung. Die sensoren vom alten motor würden in den neuen umgebaut. Kann mir einer sagen wovon der fehler kommt ??? werden die neuen sensoren für die ventilsteuerung im Motor nicht angesteuert ??? Hat einer damit schon welche erfahrungen ??? oder welcher sensor löst diesen fehler aus
EJ-VE war drin und EJ-DE ist reingekommen?
Kein Wunder, der EJ-DE ist ein Vorgängermotor und hat die variable Ventilsteuerung nicht. Und wenn sie nicht da ist, vermisst das Steuergerät die halt.
Ja aber die ganzen sensoren sind also 2 stück wo wie ich daß sehe also winer links oben und einer rechts unten am zylingerkopf gesehen hab ich übernommen. Der rechte sensor seint ein magnetschalter zu sein liegt darunter ein Rad mit einem magneten oder was ehnlichen wodurch der sensor angesprochen wird ??? hab leier mit kfz nichts zutun *g aber jetzt muß das ding zum laufen gebracht werden.
Das ist die variable Nockenwellenverstellung! Die Mechanik sitzt in der Auslassnockenwelle, ergo funktioniert die Verstellung nicht, solange die Nockenwellen nicht gewechselt wurden.
DRINGEND das Ventilspiel prüfen wenn die Wellen gewechselt werden und mit Hilfe der Plätchen versuchen inenrhalb der Toleranz einzustellen!
![]() Registriert seit: 05.04.2007
Wenn du alle Sensoren getauscht hast reicht das leider
nicht. Du musst die Einlassnockenwelle mit dem Nockenwellen versteller austauschen sonst funktioniert die Verstellung nicht ! Der EJ-DE Motor hat keine Nockenwellenverstellung aber trotzdem eine Öffnung mit Blindstopfen wo das Ölkontrollventil reinpasst. Da kein Nockenwellenversteller vorhanden ist wird der o.g. Fehler- code gesetzt - also Nockenwelle tauschen.
Copen RHD Schwarz-Perleffekt |
oke also nur die nockenwellen tauschen wenile und rest bleibt und alles geht ???? werd das mal versuchen
#7 |
Kurioserweise sitzt der Versteller im Stirnrad der Auslassnockenwelle. Die Einlassnockenwelle wird dann über das Verdrehen dieses Zahnrades verstellt.
edit: Ventilspiel ist dringendst nötig, wenn du die Wellen tauschst, selbst wenn der Motor läuft ist die Gefahr eines späteren Totalschadens gegeben.
#8 |
Hat da einer ne zeichnung von ? Unigammel@gmx.de
| CB42 Motortausch beim Hijet | Toe | Die HiJet Serie | 18 | 06.06.2016 15:38 |
| Daihatsu L201 Motortausch | Mr. Cuore | Die Cuore Serie | 5 | 11.11.2008 09:56 |
| Motortausch | limad | Die Cuore Serie | 5 | 05.10.2007 10:07 |
| Motortausch L701 | vincent | Die Cuore Serie | 3 | 15.08.2006 13:04 |
