Alt 07.09.2009, 08:08   #1
kittycat
Frage Freie Werkstatt Garantie (Bremsen L276)
Guten Morgen.
2. Fragen habe ich an die Runde:
Mein Cuore hat jetzt bald 45000 runter und seit ein paar Tagen machen sich die Bremsen bei höheren Geschwindigkeiten und/oder bergab bemerkbar (stottern). Ich vermute mal das wird teuer?
(Wohne seit einigen Monaten nicht mehr im "Flachland" -denke das ständige bremsen bergab ist schuld?)
Meine Überlegung:
Vorher in eine freie Werkstatt die Bremsen machen lassen und nächsten Monat ganz normal die 45000km Inspektion. Oder bin ich wegen der Garantie auch bei solchen Reperaturen an eine Daihatsu-Werkstatt gebunden? Oje. Hat jemand semi-hellseherische Fähigkeiten und weiß was der Spaß kosten kann?
Vielen Dank.
kittycat ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2009, 08:47   #2
mark
Die Scheibe wird eine Unwucht haben. Verwendest du die Motorbremse, wenn du den Berg runter fährst?
Das andere musst du selbst entscheiden. Ich würde es selber machen, da sparst du dir am meisten. Aber nur wenns dus kannst. Ersatzteile gibt im Internet auch für den L276. Bremsen würde ich Herth&Buss nehmen.
Alt 07.09.2009, 08:54   #3
Da müssen wahrscheinlich Bremsscheiben und Bremsbeläge erneuert werden, wird um die 350 € kosten. In der freien Werkstatt vielleicht etwas günstiger, in der Daihatsu-Werkstatt vielleicht etwas teurer (unsere Werkstatt ist jedoch sehr günstig).
Nur die Bremsscheiben zu erneuern würde sich nach kurzer Zeit rächen, da sie mit den alten Belägen nicht lange halten werden.
Da das Problem mit den Bremsscheiben recht häufig auftritt, werden die Bremsscheiben auch oft von Daihatsu übernommmen, ich würde also erstmal zur Daihatsu Werkstatt fahren.
Alt 07.09.2009, 13:05   #4
Materianus
Beitrag
Da stellt sich doch zunächst die Frage, wie alt ist das Fahrzeug? Sollte das Fahrzeug noch in der Garantie sein, so ist es nach meiner Meinung kein Problem die Bremsscheiben auf Garantie erneuert zu bekommen.
Fahr zu deinem freundlichen D-Händler und lasse dort die Bremesen machen.
Greetings
Materianus
Alt 07.09.2009, 17:48   #5
lemon
Benutzerbild von lemon
Auf eigene Kosten kannst du die Bremsen immer noch wechseln lassen. Also erstmal mit deinem Händler klären, ob die Scheiben auf Garantie erneuert werden. Falls ja, brauchst du nur die Beläge zahlen.
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 08.09.2009, 13:40   #6
kingm40
Bremsscheiben nach 45tkm auf Garantie austauschen??? Das kann dann wohl höchstens Kulanz sein.
kingm40 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2009, 16:11   #7
Materianus
Beitrag
Die Garantielestung hat nichts mit der KM-Leistung zutun. Wenn das Fahrzeug in der Garantiezeit ist, werden die Teile kostenlos für den Besitzer getauscht. Eine Kulanzleistung ist eine freiwillige Leistung eines Herstellers, welche in der Regel nach Ablauf der Garantiezeit gewährt werden kann.
Greetings
Materianus
Alt 08.09.2009, 16:16   #8
mark
Greetings
Materianus
Bei den Bremsen handelt es sich um ein Verschleißteil, was normal nicht bei der Garantie mit drinnen ist. Manche Hersteller sind halt so kulant und machen das in Einzelfällen, da muss aber der Händler schon eine überzeugende Antwort haben.
Aber die Bremsen beim Cuore sind im Verhältnis eh billig.
Aber ich würde zuerst auch den Händler fragen, vielleicht ist da was zu machen........vielleicht war ein Führungsbolzen fest, sodass die Bremse geschliffen hat und heiß wurde. Kann auch sein.
Alt 08.09.2009, 17:50   #9
Materianus
Beitrag
Du kannst meiner Aussage schon glauben schenken, ich habe über 10 Jahre bei einem japanischen Importeur gearbeitet und weiss wovon ich spreche bzw. schreibe.
Greetings
Materianus
PS Es ist richtig, dass die Beläge nicht zur Garantie zählen, weil dies wirklich Verschleißteile sind.
Alt 09.09.2009, 16:59   #10
kittycat
Bremsklötze 72 €
2x Bremsscheibe vorne 191,12 €
Arbeitslohn 97,10 €
habe insgesamt 360,22 € bezahlt.(Angaben inklusive MwST)
ist das billig?
Vertragswerkstatt oder freie Werkstatt ? BerndSteinbeck Allgemein 2 02.10.2007 21:00
Probleme mit den Bremsen charade 1,0 Die Charade Serie 11 10.01.2007 00:45
Daihatsuwerkstatt oder freie Werkstatt? BernhardGTti Daihatsu Allgemein 7 02.11.2004 20:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
