Alt 07.09.2009, 20:26   #1
gifty
Standard DAIHATSU(Piaggio (I))HIJET II Kasteni(S85)1.0 48 35
hi,
mein schickes auto hat ein kurbelwelle lager schaden wie repariere ich das am besten ich finde leider kein reppbuch.
wer is eigendlich der hersteller da stet piaggio und net daihatsu
help will den bus net verschrotten
gifty ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2009, 21:30   #2
Am besten einen Motor aus einem Charade G100 nehmen und zum Hijet-Motor umbauen. Das ist das einfachste und wird hier im Hijet-Bereich wunderbar erklärt
PS: Der Hijet wird bei Piaggio in Lizenz gebaut, Motor Getriebe usw. kommen aus Japan.
Alt 07.09.2009, 22:25   #3
gifty
jo könnte ich machen aber ich gehe von aus das nur die lager kaput sind jedenfals nur bei 1 topf
wenn ich den kerzen stecker ziehe is das rattern weg
habe schon vieles am auto gerepp aber ich habe noch nie lagerschallen geweselt
also is die frage eigendlich kann die weseln (mit weseln meine ich alte rausnemmen neu rein)
gifty
Alt 08.09.2009, 00:40   #4
Natürlich kann man lagerschalen welchseln. Aber überprüfe dann auch die Kurbelwellen und Pleuellager, da diese ggf. auch Schaden genommen haben. Alle Teile bekommst Du noch beim Daihatsu Händler, da der Motor vom Charade zu 80% Gleichteile hat und dieser sehr häufig verkauft wurde.
Die Prüfung und Austausch der Lager ist immer noch gleich mit dem alten Charade G10, wovon es glücklicherweise ganz offiziell von Daihatsu (und durch immensen Scanaufwand von User Rainer hier im Forum) die Werkstattbücher online gibt: http://www.charade-g10.net/Werkstatthandbuch.htm . In den Handbücheren fehlt natürlich alles rund um die Einspritzung, die es 1979 noch nicht gab, aber der Rumpfmotor ist quasi gleich geblieben.
Geändert von MrHijet (08.09.2009 um 00:42 Uhr)
Alt 08.09.2009, 13:45   #5
gifty
ich dank dir für die info daniel
Alt 18.09.2009, 20:32   #6
gifty
hi, ich habe heute motor bekommen ein CB90 mit 41kw
so meine frage bekomme ich brobleme mit der steuerbox den mein alter motor hat ja nur 35kw??
Alt 19.09.2009, 01:26   #7
microlkw
Moin ,
was kostet der Motor und woher ?
erzähl mal,
gruß Stephan
Alt 19.09.2009, 02:46   #8
Nein, Du benutzt nicht die Steuerbox vom CB90, sondern nur den Motorblock ohne Zylinderkopf. Die Kipphebel, Ventile und Nockenwelle vom CB90 sind aber baugleich und sollten als Ersatzteile auch unbedingt aufbewahrt werden.
Schau Dir mal meinen Vergleich zwischen Hijet und Charademotor an. Dann weisst Du was alles austauscht werden muss.
http://hijet.de/charade-vs--hijet-cb-motoren.143.0.html
Viele Grüße,
Alt 19.09.2009, 03:27   #9
gifty
Zitat von microlkw Beitrag anzeigen
Moin ,
erzähl mal,
gruß Stephan
den habe ich von schrotty 170 euro
Daniel dank für die antwort dann brauch ich ja noch zylinderkopfdichtung
cucu gifty
Alt 19.09.2009, 10:00   #10
Ja,
Dort gibt es im Grunde nur zwei verschiedene:
1. CB20, CB22, CB23, CB41 ( Alle Vergasermodelle )
und
2. CB90, CB42 ( Die beiden Einspriitzermodelle )
Die zweite Variante sind etwas dünner um eine (minimal) höhere Kompression zu erhalten. Funktionieren tun natürlich alle.
Ich würde daher bei den klassischen Teilehändlern auch immer mal für die Typnummer: 7111-338 ( Charade G100, mit CB90 Motor) nach den Dichtungen schauen. Oft sind die dann günstiger.
Ggf. würde ein kompletter Kopfdichtungs/Revisionssatz Sinn machen. Dann hast Du auch alle weiteren Dichtungen neu dabei.
Ich habe beim Umbau immer die Ansaugbrücke + Abgaskrümmer entfernt. Danach ist der Motor ziemlich handlich. Das bedeutet aber auch dass Du für die beiden Flächen auf jeden Fall neue Dichtungen brauchst.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:14 Uhr.
