Alt 14.09.2009, 18:00   #1
dauzel01
Standard L201: Einstellwerte des Ventilspiels
jetzt ist mir noch eine sache eingefallen , kann mir jemand die einstelldaten für die ventile nennen?L201 bj. 92 0,8l 42 ps
dauzel01 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2009, 18:59   #2
SAN-L201
Benutzerbild von SAN-L201
Ventilspiel (warm - Betriebstemperatur):
Einlaß: 0,25mm (+/- 0,05mm)
Auslaß: 0,30 mm (+/- 0,05mm)
Grüße Chris
SAN-L201 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2009, 20:58   #3
(Ich habe den Titel dieses Threads an den Inhalt angepasst)
Alt 14.09.2009, 22:14   #4
Die Werte kannst du auch, falls noch vorhanden, dem weißen Aufkleber auf der Motorhauben Innenseite entnehmen - falls man die bis zum nächsten Mal vergessen sollte
Alt 14.09.2009, 22:37   #5
SAN-L201
Die Werte stehen doch schon da!
Alt 15.09.2009, 14:25   #6
dauzel01
Standard ventile einstellen
danke chris!!!!
Alt 16.09.2009, 15:18   #7
kingm40
Ihr stellt echt bei Betriebstemperatur das Ventilspiel ein? Also ich hab keine Lust drauf, mir die Finger zu verbrennen. Lass den Motor über Nacht abkühlen und stell das Spiel bei kaltem Motor um jeweils 0,05 kleiner als die Werksvorgabe ist ein (also 0,2 bzw 0,25), da ist die Arbeit wesentlich entspannter :).
kingm40 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2009, 15:22   #8
Hast Du dann mal im Heiss-Zustand gemessen ? Wohl nicht.
Mit ein paar Handschuhen gehen das ohne Probleme und selbst beim Hijet wo der Motor im 45 Grad-Winkel ziemlich verbaut eingebaut ist, habe ich bisher ohne "verbrannten Fingern" das Ventilspiel im Heiss-Zustand eingestellt.
Daihatsu macht die Angabe im Heiss-Zustand nicht ohne Grund.
Gruß,
Alt 16.09.2009, 16:36   #9
Handschuhe an und gut ist. Dafür lohnt es echt nicht mit eigenen Schätzwerten zu pfuschen, heiß einstellen ist keine Arbeit und man hat die Gewissheit das bei Betriebstemperatur auch wirklich das richtige Spiel eingestellt ist und nicht durch thermische Veränderungen abweicht, da man je nach Außentemperatur anders einstellt....
Alt 16.09.2009, 16:47   #10
kingm40
Du meinst ob ich kalt das Ventilspiel eingestellt habe, warmlaufen lasse und dann nachmesse? Hab ich ehrlich gesagt noch nie gemacht. Auch aus dem Grund, dass ich es z.B. aus dem Werkstatthandbuch für meinen E30 so kenne, dass immer kalt und warm angegeben wird (immer mit 0,05 Unterschied). Handschuhe beim Ventilspieleinstellen wären mir etwas zu unpraktisch, aber jeder wie er will :).
Verdeck während der Fahrt öffnen allgaeu_copen Die Copen Serie 24 16.01.2008 18:41
Vergleich L201 L251 MeisterPetz Die Cuore Serie 21 11.10.2004 15:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
