Alt 19.09.2009, 11:09   #1
nina84
Standard Cuore aus 2002
Hallo, ich habe für meine Tochter einen Cuore günstig kaufen können (L701, 105tkm, 1600€). Der Wagen läuft bis jetzt gut, lediglich der Scheinwerfer auf der Fahrerseite sollte ausgetauscht werden (wenn einer einen hat, bitte melden). Bis ich Ersatz finde muss zumindest eine neue Birne eingebaut werden. Ich bin eigentlich technisch nicht unbegabt, aber hier verzweifele ich . Ich bekomme einfach den Stecker von der hinteren Lampenhalterung nicht herunter. Gibt es da einen Trick?
Geändert von nina84 (19.09.2009 um 11:11 Uhr)
nina84 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2009, 12:29   #2
Hallo und willkommen,
der Stecker muß zum wechseln der "Birne" nicht unbedingt ab.
Du mußt die Gummimuffe die auf der Birne bzw. dem Halter der Birne sitzt herunter ziehen.
Dann kannst du die Fassung sehen.
Diese ist durch einen Metallbügel mit dem Scheinwerfer verbunden
um die "Birne" mit Fassung am Scheinwerfer festzuhalten.
Der Metallbugel muß jetzt nur noch ausgehackt werden.
Dann kannst du die Fassung sammt "Birne" herrausfummeln
und dann die "Birne" tauschen.
Nicht vergessen den Bügel wieder einzuhacken
und die Gummidichtungsmuffe wieder ordentlich raufzumachen.
Hier mal ein paar Bildchen.
Bitte berichte ob du es geschafft hast.
Deine Titelgebung ist leider nicht sehr genau.
Mit der Angabe deines Problems, also zb. "Cuore L701 aus 2002 - Birne vorne wechseln ?"
oder so erhälst du schneller Hilfe und man weiss schon im Titel was du möchtest.
Dadurch ist die Warscheinlichkeit wesentlich höher
das jemand mit Wissen zu Deinem Problem überhaupt deinen Thread ließt.
Wenn Du(Ihr) Hilfe bei dem kleinen brauchst bist du hier im Forum genau richtig.
Viel Spass mit dem kleinen und vielleicht kannst du ja mal später ein paar Fotos einstellen.
PS: Warum muss denn der Scheinwefer getauscht werden?
Bei Ebay sind ein paar gebrauchte Scheinwerfer eingestellt.
Preis so um die 100€.
Das sind "normale"Preise.
Neu kosten die Teile glaub ich über 250€.
Dateityp: jpg 1308.jpg (97,8 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1310.jpg (92,7 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1311.jpg (90,9 KB, 42x aufgerufen)
Geändert von Rotzi (19.09.2009 um 12:40 Uhr)
Alt 19.09.2009, 14:17   #3
opiwahn
Benutzerbild von opiwahn
die fotos sind ja hochaktuell! etwa extra zur beantwortung dieser frage hier angefertigt?
für diesen einsatz!
opiwahn ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2009, 14:28   #4
nina84
Danke für die schnelle Hilfe!
Ich habe wirklich schon viel an Autos geschraubt, aber diese Lösung ist mir völlig unbekannt. Mit den tollen Bildern sollte es mir gelingen.
Danke.
Alt 19.09.2009, 14:28   #5
Jo, bin grad beim Hohlraumkonservieren.
Alt 19.09.2009, 15:38   #6
Rotzi ich hab Hunger - mach mal bitte paar Bilder wie ich ein Steak gut und schnell Medium durchbrate
(Rotzi's Einsatz mit Bildern hat sich hier schon gut rumgesprochen )
Gebrauchte Scheinwerfer gibts eventuell beim Schrottplatz um die Ecke - Abwrackwahn in Deutschland sei Dank. Bei Ebay kann ich im Moment nichts finden
Alt 19.09.2009, 16:27   #7
Bitte sehr!
Oh ha
Der Blaue roste doch doller wie befüchtet.
Mehr dazu demnächst im "Doppelspiel" Thread
Dateityp: jpg my-steack.jpg (28,9 KB, 31x aufgerufen)
Alt 20.09.2009, 11:39   #8
nina84
Hallo, es hat geklappt!
Ich habe die Batterie gelöst und nach hinten verschoben und den Ausgleichsbehäler des Kühlers ausbauen müssen um Platz für meine Hände zu bekommen. Da vorne geht es wirklich sehr eng zu.
Danke für den Tipp mit dem Schrottplatz.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:50 Uhr.
