Alt 02.10.2009, 15:05   #1
dauzel01
Standard L 201
Hallo Leute, habe heute mein L201 angmeldet und habe festgestellt das er biem Beschleunigen leicht nach rechts zieht und beim gaswegnehmen nach links schwimmt,kann das evtl. mit einer defekten Motorhalterung zusammen hängen ?Spur wurden gestern neu eingestellt und passt perfekt.(war dabei)Außerdem hat er beim starten des Motors ein kurzes schlagen am Unterboden.Vieleicht hat das schon von euch jemand so ähnlich gehabt.
danke Peter
dauzel01 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2009, 16:33   #2
Anlasser und Motorhalterung tauschen, dann sollte sich das Schlagen geben.
Ansonsten mal den Luftdruck und die Profiltiefe der Reifen prüfen sowie die Spur prüfen (lassen).
Alt 02.10.2009, 18:08   #3
Wurde auch die Spur an der Hinterachse vermessen ??? (ja beim L201 kann man auch hinten einstellen).
Wenn die Spur hinten nicht zur Spur vorne passt, dann fährt das Auto leicht diagonal und genau dann hat man den von dir beschriebenen Effekt, daher beim L80, L201 und L501 immer zuerst hinten einstellen und dann vorne.
Passen 501 Schaltzüge in den 201? Sterntaler Die Cuore Serie 1 02.05.2008 12:00
Bremsscheiben 501 und 201 Michael T Die Cuore Serie 2 26.02.2008 20:40
Ventildeckeldichtung L 201 vs. 501 diabolo3bg Die Cuore Serie 11 27.08.2007 16:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
