Alt 05.10.2009, 10:36   #1
hesse1967
Benutzerbild von hesse1967
Standard Becker Radio Tachosignal
Ich habe mir das Umbaukit für meinen Sirion geholt und möchte nun ein Becker Navigationsradio einbauen.
Frage 1: Mein Dai Händler sagte ich bekomme Probleme wenn ich ein anderes Radio einbaue mit der befestigung kann das jemand bestätigen ?
Frage 2: Wie oder wo komme ich an das Tachosignal beim Sirion da das Becker Navi über Gps und Tachosignal angeschlossen wird ?
Frage 3 : Funktioniert danach die Aux Buchse noch ?
vielen dank schon einmal für dei Antworten
hesse1967 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2009, 11:49   #2
Zu3. Die Auxbuchse ist erstmal nur eine 3,5mm Stereoklinkenbuchse mir abgeschirmtem Kabel. Die kannst du an jeden AUX-Eingang anschließen.
Alt 05.10.2009, 13:53   #3
Materianus
Beitrag
Wie sieht denn der Anschluss am Dai-Radio aus. Das ist wohl das, was Wohl Hesse 1967 mehr interessiert, nämlich die Anschlußmöglichkeit der Buchse an sein Becker Radio. Ist die Nutzung mittels ISO-Adapterkabel gewährleistet.
Greetings
Materianus
Geändert von Materianus (05.10.2009 um 13:55 Uhr)
Alt 05.10.2009, 15:12   #4
321
Benutzerbild von 321
Antwort 1: Du brauchst einen Einbaurahmen von Daihatsu. ~70€
Antwort 2: Beim Materia gibts wohl eines, aber keine Garantie, dass auch beim Sirion eines liegt. Offiziell gibt es nämlich keines! (siehe auch http://www.materia-club.de/index.php?section=77 )
Antwort 3: die Aux-Buchse ist keiner Norm entsprungen, sondern ein Toyota/Daihatsu eigenes Gebräu. Sie wird also nicht mehr funktionieren. Es sei denn dein Becker Autoradio hat hinten auf der Belegung einen Eingang - dann müsstest du die Stecker umklemmen etc. - glaube aber irgendwie nicht daran.
Welches Becker ist es denn?
Gruß! Thomas
Alt 05.10.2009, 15:24   #5
Früher gabs noch die gute Alte Tachowelle und einen kleinem Reedkontakt im Tacho - heute kriegen die Tachos ihre Daten über den CAN Bus von den Raddrehzahlsensoren des ABS-Systems. Das hat, wie alle anderen elektronischen Systeme auch, viele Vor- aber auch Nachteile (was das einfach nachrüsten von Zusatzelektronik betrifft z.B.).
Wenn der CAN-Bus Adapter im Materia mit dem Becker Radio einwandfrei funktioniert (wie auf der obigen Homepage beschrieben) dann könnte das beim Sirion auch klappen. Interessant zu wissen wäre das aufjedenfall
Alt 07.10.2009, 15:48   #6
AxelZ
Benutzerbild von AxelZ
Nicht ganz, der Stecker zum Radio ist ein anderer, dort ist kein Klinkenstecker dran....
Dateityp: jpg IMG_0822 (Medium).JPG (33,4 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0830 (Medium).JPG (47,0 KB, 26x aufgerufen)
Gruß!
Axel
AxelZ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2009, 20:39   #7
MusicFreak
also beim sirion braucht ich für mein radio noch extra kabelage damit es auch passt. aber diesen adapter kriegste schon bei A.T.U. für 12-14€ .
sonst einbaurahmen usw. vom neuen radio passte perfekt rein.
MusicFreak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2009, 21:44   #8
Sicherlich, der Stecker am Radio ist anders. Kabel ab und an den ISO-Anschluß des Becker anschließen. Das dürfte kein Problem sein.
Alt 10.10.2009, 19:45   #9
hesse1967
Hi
Also ichweiss jetzt wo ich das Tachosignal anschließe
Am Kombiinstrument ist es der Anschluss Nr. 7 : Fahrzeuggeschwindigkeitssignal Eingabe
Für die Aux Buchse gäbe es einen Adapter das lasse ich dann den das Radio hat Mp3 Wiedergabe
Die Halterung habe ichg nach der anleitung aus diesem Forum eingebaut dafür vielen dank
Perodua Myvi Radio im Sirion ostrul Autoradios und Endstufen 5 13.05.2011 21:16
L201 Tachosignal für Navi Becker Traffic Pro Beifahrer Die Cuore Serie 16 29.07.2008 09:44
passt Radio in Lüftungsschacht??? Challenger Die Materia Serie 4 07.01.2008 08:15
Licht an Radio aus! freezerape Stromversorgung 6 27.09.2007 17:35
Radio rauscht und kracht von Zeit zu Zeit Reever Allgemeines 13 21.01.2006 14:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
