Alt 08.10.2009, 00:00   #1
mamasliebling
Standard Zündkerzen und Ölfilter tauschen
ich möchte Zündkerzen und Ölfilter beim Applause Baujahr 1992 meiner Freundin tuaschen. Ist da irgendwas zu beachten, was von der Norm abweicht? Ich habe an den Zündkerzensteckern gerüttelt, die scheinen nur mit Kraft abzugehen. Normal?
Habe immer Golfs und Käfer gefahren, da ging das leichter...
Vielen Dank für jede Hilfe!
mamasliebling ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2009, 00:47   #2
Nviduum
Benutzerbild von Nviduum
Die zuendkerzenstecker sitzen je nach dem doch ordentlich fest also am besten am stecker selber ruetteln und etwas staerker ziehen das sollte so klappen wenn du die stecker wieder montierst achte darauf das sie "einrasten" (das merkt und hoert man)
beim ölfilter gilt wie immer dichtung vom neuen filter mit frischen oel benetzen und handfest anziehen
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alt 08.10.2009, 21:12   #3
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Bei den Steckern ist es hilfreich oben einen passenden Maulschlüssel als Hebel zu verwenden.
Ansonsten: Nur Denso oder NGK Zündis
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 09.10.2009, 13:23   #4
mamasliebling
vielen dank für die schnellen antworten, mache mich gleich ans werk!
Zündkerzen für Motortyp EJ-VE... FNW Die Cuore Serie 62 18.08.2015 17:38
l501 Motor ruckelt, Zündkerzen nass... CanisCanem Die Cuore Serie 3 24.09.2009 03:01
Zündkerzen und Zündspule el-amorio Die Sirion Serie 8 02.05.2007 21:48
standlicht tauschen beim neuen sirion sirion* Die Sirion Serie 5 21.07.2006 21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
