Alt 05.10.2009, 22:02   #1
Danowi
Unglücklich L701 fühlt sich beim Beschleunigen rau an
eigentlich passt meine Frage nicht ganz zum Thema !?!
Ich fahre einen L701 und er hat ca. 115.000 km drauf.
Seit einiger Zeit fühlt er sich beim Beschleunigen etwas rauh an (leichte Vibrationen zu spüren).
Liegt das etwa an der fortgeschrittenen Laufleistung ?
Danowi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2009, 09:26   #2
Ich habe dein Posting mal aus dem Move/Zündkerzen-Thread rausgezogen, weil er hier besser aufgehoben ist.
Alt 12.10.2009, 09:43   #3
Didi
Benutzerbild von Didi
Servus,
habe das gleiche Problem ... vor allem zwischen 2000 und 3000 Touren dröhnt mein Zwerg (105000km) extrem nervtötend. Dass es am Auspuff liegt, kann ich mittlerweile ausschließen.
Ich befürchte fast dass es etwas mit den Motorlagern zu tun hat, aber warten wir mal die Expertenmeinungen ab .
Gruß Didi
~ihr seid doch alla fäddich~
Didi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2009, 09:58   #4
Bei meinem hilft sehr guter Sprit (Super Plus) gegen die Vibrationen.
Wenn der Schalthebel dröhnt (einfach einmal festhalten), dann muss man nur eine Buchse im Wert von 6 € tauschen, dauert 5 Minuten. Ich dachte auch erst da wäre irgendein Motorlager hin, dabei war es wirklich nur die Schaltung, die dermaßen geklappert hat, dass man meint das Auto würde auseinanderfallen.
Alt 12.10.2009, 12:15   #5
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Ähem, daß er bei 2000 u/min, bei Kickdown, rau ist das liegt am fehlenden Zylinder .
Richtig saugend "rund" läuft er unter Last erst ab ca. 3500 u/min . Ab 4000 u/min ist vom fehlenden Zylinder nichts mehr zu spüren .
Ansonsten sollte man bei ungewohntem Motorlauf als erstes Kerzen, Filter, Öl, etc.. tauschen . Bei Kerzen kann ich die NGK EIX - Iridium empfehlen .
@ LS Sirion
Wie ist das mit der Buchse ? Von unten ? Foto ? Mein Schalthebel fängt jetzt nämlich an und macht hin und wieder Rabatz .
Geändert von Dieselpapst (12.10.2009 um 12:19 Uhr)
Alt 12.10.2009, 12:40   #6
Didi
*lach* Also ich hab als Antwort erwartet: Dass er vibriert liegt daran, dass er einen Motor hat!
Ich glaube jeder Dreizylinderfahrer kennt das "Problem" mit den Vibrationen bei niedrigen Drehzahlen. Es geht hier ja auch nicht um rauh, sondern um "rauher" als bisher.
Und das hilft gegen Vibrationen ?
Na gut wenn ja, dann kann ich das als Fehlerquelle zumindest für meinen Fall ausschließen.
Frage an Danowi, welches Baujahr fährst du und gibts neben den Vibrationen auch noch andere Nebengeräusche, Klappern, Pfeifen etc ?
Gruß Didi
Alt 12.10.2009, 12:54   #7
Dieselpapst
Nicht mit Garantie, aber man sollte grundsätzlich eine große Inspektion machen wenn man subjektiv oder objektiv Veränderungen am Motorlauf feststellt .
Erst DANACH kann man ggf. vorhandene Fehler einkreisen .
Ganz davon abgesehen daß man an sich ständig mit perfekten Kerzen, Filtern und Öl fahren sollte .....
Alt 12.10.2009, 14:31   #8
@ LS Sirion
Wie das beim L701 aussieht weiß ich nicht, aber beim M100 erklärt sich das von selbst, also einfach einmal drunterschauen.
Die Buchse ist vorne beim Getriebe, die Befestigung der Stange die den Schalthebel fixiert.
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...6&postcount=53
Beim L251 scheint man diese Buchse übrigens gar nicht wechseln zu können, dort ist jedenfalls keine Mutter drauf...
PS:
So wie das Ding da liegt ist es 32 mm hoch (größter Durchmesser) und 23 mm lang, Innendurchmesser 12 mm.
Dateityp: jpg DSC00039.JPG (39,3 KB, 12x aufgerufen)
Geändert von LSirion (12.10.2009 um 14:35 Uhr)
Alt 12.10.2009, 20:06   #9
SILBERCUORE
Benutzerbild von SILBERCUORE
Meiner klappert auch am schlimmsten ist es wenn ich an der Ampel stehe und das Lenkrad loslasse. Und beim Starten extrem. Aber mich würd es auch interessieren, wie man das weg kriegt.
SILBERCUORE ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2009, 22:42   #10
Dieselpapst
Ich habe die Woche Urlaub, werde mal bei meinem Händler vorbeischauen und mir ne Buchse bestellen .
L701 GL und Drehzahlmesser Nesti Die Cuore Serie 14 25.01.2012 23:48
Welche dieser Alufelgen mit Reifen geht beim L701 problemlos ? G11880 Die Cuore Serie 0 29.07.2008 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
