Alt 14.10.2009, 20:05   #1
Einbecker
Standard Elektriker gesucht für Autoradio
Hallo, habe mein Radio an das gelbe mit roten Banderolen gekennzeichnete Kabel angeschlossen, da es + hatte und nicht genutzt war. Wenn ich jetzt aus versehen mal Hupe, verliert das Radio sein Gedächniss(Sender). Ich kann damit leben, aber ist das für die Bordelektronik gefährlich?
mfg aus dem schönen Einbeck der www.hagekü.de
Geändert von Einbecker (14.10.2009 um 20:08 Uhr)
Alt 14.10.2009, 21:52   #2
62/1
Benutzerbild von 62/1
Salut!
wenn ich mich recht entsinne, hatte ich vor langer langer Zeit ein ähnliches Problem bei meinem G100 mit dem von Dir beschriebenen Kabel. Bei mir hatte ich Dauerplus vom CD-Wechsler dran. Nach jedem Hupen fing das Teil an die CD´s zu sortieren...
Das Problem ist folgendes liegt daran, dass beim loslegen der Hupe die Spannung auf dieser Leitung zusammenbricht.
Normalerweise sollte bei den Radiokabeln aber eine "funktionstüchtige" Dauerplusleitung vorhanden sein.
Falls nicht bekommst Du Dauerplus beim Sicherungskasten. Eine andere Möglichkeit wäre auch das Anzapfen der Uhr. Oder aber Du legst eine seperate Leitung von der Batterie in die Innenraum => Absicherung nicht vergessen!!!
Rene
Alt 18.10.2009, 19:44   #3
Einbecker
@62/1 DANKE
Autoradio mit USB gesucht, wer hat eine Empfehlung? 62/1 Autoradios und Endstufen 9 13.09.2009 20:38
Autoradio Daihatsu KR44 CODE gesucht crow Autoradios und Endstufen 1 30.04.2008 23:29
autoradio trevineu Die Trevis Serie 3 28.03.2008 21:33
Empfehlenswertes Autoradio? Pizza Autoradios und Endstufen 28 20.06.2007 21:41
Billiges Autoradio gesucht Tubbietoeter Autoradios und Endstufen 4 08.11.2004 12:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:34 Uhr.
