Alt 17.10.2009, 19:33   #1
Axstt
Standard Temperaturanzeige
Hallo zusammen
Hab mir vor zwei Wochen nen kleinen L501 gekauft, von ner alten Oma Bj95 mit 71000 km. hä hä.
Hab jetzt Riemen neu Kerzen neu Öl- Ölfilter neu gemacht
Mein Problem wenn ich fahre bleibt die Temp anzeige stehen. Ab und zu bewegt sie sich nach oben und dann fällt sie wieder ab, fast auf null.(während der fahrt!!!!)
Heizung funktioniert gut.Auch bei Stand an Ampel etc.
Nach längerer fahrt ist natürlich der Kühler warm und der andere Behälter ist kalt. Was könnte da sein?????
freue mich auf hilfe
Danke im Vorraus
Axstt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2009, 00:47   #2
Luft im Kühlkreislauf? Mach mal den Kühlerdeckel auf, aber bitte nur wenn der Motor KALT ist. Da muss randvoll Kühlflüssigkeit drinne sein. Und: Wenn Du nachfüllst, tu Dir den Gefallen und nimm nur destiliertes Wasser oder Kühlflüssigkeit mit Frostschutz. Wenn Du die aus Frostschutzkonzentrat anmischst, dann auch nur mit destiliertem Wasser...
Was ich mir sonst noch vorstellen könnte:
Sensor der Anzeige hinüber
Kühlterdeckel Defekt oder Undicht
Alles weitere müssen die Profis hier sagen
Alt 18.10.2009, 03:01   #3
Bleibt die Anzeige in der mitte stehen? Alles okay
Der "andere Behälter" ist lediglich ein Ausgleichsbehälter, ist völlig okay wenn der kalt ist.
Funktiniert die Heizung normal oder heizt sie nicht richtig wenn du fährst?
Ich könnte mir ein defektes Thermostat vorstellen, falls die Temperatur laut Anzeige dann sinkt wenn du fähst (mehr Kühlluft) und die Heizung dann auch noch mäßig arbeitet. Defekte Sensoren sind eher selten, also erst mal den Thermostat prüfen.
Alt 18.10.2009, 08:50   #4
Axstt
Moin!!
Erstmal danke für die schnellen antworten
Habe gestern den Kühler geöffnet (im kalten zustand), der war richtig voll!!
Und heizen naja, mal heizt der wie ne Finnische Sauna das du Eintrittsgeld verlangen könntest und dann wirds irgendwie nicht richtig angenehm im Wagen.
Das mit dem Thermostat habe ich mir auch schon gedacht.
Da gehe ich mal zu meinem Schrauberkollegen, dann darf der fulleml!!!
Temperaturanzeige normal, aber Kühlwasser kocht Neez Die Cuore Serie 16 03.07.2008 17:18
Temperaturanzeige warm - Zylinderkopfdichtung? - Anleitung zum Tausch? rseibel Die Cuore Serie 3 17.09.2007 22:58
Temperaturanzeige L80 lemon Die Cuore Serie 8 10.04.2005 22:00
Temperaturanzeige DOCH richtig? Rainer Die YRV Serie 14 14.12.2004 18:15
Fehlerhafte Temperaturanzeige am move selbst repariert moveman Die Move Serie 1 13.07.2004 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:57 Uhr.
