Alt 21.10.2009, 02:39   #1
Billyb79
Standard L701 nach Kupplungswechsel nur Probleme
hallo ich hab vor 2wochen das problem das die gänge nicht mehr reinbekommen hab - Meine Freie Werkstatt meinte Kupplung, ich hab dann eine neue Besorgt und die haben die eingebaut kaum 5 km gefahren bekomme ich die gänge nur mit gewalt rein, der motor läuft ziemlich unruhig und ruckelt jeder gangwechsel ist ein kraftakt und wieder dahin meinten die das kupplungsseil müßte erneuert werden aber das kann doch nicht alles sein oder?
ich weiß nicht ob jemand solche Probleme schonmal hatte und mir da helfen konnte. das Auto liegt mir wirklich sehr am Herzen da ich schon den 2 Motor drin hab und viel dran gemacht hab und auch weiterhin damit fahren möchte.
Billyb79 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2009, 04:20   #2
overboost
Benutzerbild von overboost
moin,
ich bin mir fast ziemlich sicher, das deine kupplung noch nicht fällig war!
es wird wahrscheinlich nur am kupplungsseil gelegen haben!!
bei dem seil reissen gerne einzelne sehnen und somit wird die kupplung nicht mehr ganz betätigt.
also seil wechseln und dann wirst du wieder sauber schalten können!!!
grüße aus berlin
overboost ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2009, 10:34   #3
Didi
Benutzerbild von Didi
Inwiefern läuft er denn unruhig? Und wann ruckelt er, beim Einkuppeln oder wenn der Gang bereits drin ist und du beschleunigst ?
~ihr seid doch alla fäddich~
Didi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2009, 18:32   #4
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Ich schließe mich overboost an !
Die Prüfung hisichtlich einer nicht trennenden Kupplung ist doch so einfach :
Motor an . 1. Gang rein Kupplung bleibt getreten, Bremse lösen .
Wenn der Wagen jetzt kriecht dann trennt die Kupplung nicht .
Irgendwie logisch ?!
Dann liegt es an der Betätigung ( Seil) oder an der Kupplung selber . Da die neu ist ......
Keinen Meter mehr fahren, du ruinierst dein Getriebe durch so was !
Alt 22.10.2009, 21:12   #5
Billyb79
also der wagen verhält sich sehr unruhign wenn der gang eingelegt ist. bei abgeschalteten motor bekommei ch die gänge rein ohne probleme aber wenn der motor läuft ist nix zu machen. ich hab den wagen nun stehen. kann mir große rep´s nicht erlauben um ehrlich zu sein...
Alt 22.10.2009, 21:25   #6
urlauber51
kupplungsseil spannen und wenn das nichts hilft, neue seil holen.
Kostet 48€, mit bissle Fummelei lässt es sich selbst einbauen.
Gruß Martin
Alt 22.10.2009, 21:36   #7
Tjoa Kupplung tauschen hättest dir echt sparen können, wenn die nicht mehr trennt ist es selten die Kupplung, eher die Betätigung, egal ob Seil oder hydraulisch.
Wenn die Kupplung nicht mehr greif und rutscht, dann ist sie entweder runter oder die Federn in der Druckplatte sind Platt.
Hast du auf die ausgeführten Arbeiten garantie??? oder wurde das Schwarz gemacht, ich mein die Werkstatt sollte einen defekt reparieren der aber trotz erfolgter Reparatur immernoch besteht, insofern müssen die doch sehen, dass die das in Ordnung bringen.
Geändert von Reisschüsselfahrer (22.10.2009 um 21:39 Uhr)
Alt 22.10.2009, 23:49   #8
overboost
hätte die werkstatt mal gleich das seil mit gewechselt, wäre es wohl auch nie aufgefallen das die alte kupplung wohl noch ok war!
dumm gelaufen!
lass dir doch mal die alt-teile zeigen.
grüße
Alt 23.10.2009, 00:09   #9
Billyb79
ich habs unter der hand gemacht, scheisse ich könnte kotzen echt. ich probiere das mal mit neuen seil und hoffe das es klappt. find es klasse das alels so gut funk auf euerer seite
klasse echt klasse
Alt 23.10.2009, 00:12   #10
hättest mal vorher drauf geschaut
kupplung, l701, probleme, schalten
Cuore L701 Probleme SILBERCUORE Die Cuore Serie 65 18.10.2009 12:00
L701 - Probleme beim Schalten... Bitte helft mir! scream_4_4Lyn Die Cuore Serie 33 18.03.2009 16:39
L701 Probleme mit dem Motor sreck Die Cuore Serie 20 07.01.2009 13:58
L701 macht Probleme Red Die Cuore Serie 64 22.07.2006 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:19 Uhr.
