Alt 26.10.2009, 17:04   #1
mfischkopf
Standard BBS 5,5x13 ET 38 mit 175/60 R13 aufn L701?
Moin!
Hab die Möglichkeit an 4 BBS Felgen 5,5x13 ET 38 mit 175/60 R13 zu kommen. Die waren vorher auf einen POLO GT. Kann ich die auf meinen L701 montieren. Also passt das und kann ich das eingetragen bekommen?
Danke
mfischkopf
mfischkopf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2009, 22:00   #2
Nightfly
Benutzerbild von Nightfly
könnte passen... ich hatte selbst 175/60 R13 auf 5,5x13 Felgen, allerdings waren das die Enzos die ET35 hatten und es war innen etwas knapp... musst also ausprobieren... um die Freigängigkeit zu gewährleisten, musst du hinten die Kanten umlegen und da wo die Stoßstange anstößt, musst du das ganze abmachen (hab das damals mit nem Dremel und ner Diamanttrennscheibe gemacht...
Grüße
Johannes
erstes Auto: L701 GL Bj 04/99 rot. Nach ZKD Schaden an QBig verkauft.
zweites Auto: L701 GLX Bj 05/00 silber. Ging nach dem Audi-Kauf an meine Schwester.
aktuell: Audi A3 2.0 TDI 16V, BJ 04, lichtsilber-metallic, s-line
Alt 27.10.2009, 11:08   #3
urlauber51
Du musst auf passende Zentrierringe achten und aufgrund der ET vermutlich mit Distanzscheiben arbeiten.
Vorher aber mit dem TÜV abklären, ob er den Abrollumfang akzeptiert.
Gruß Martin
Alt 27.10.2009, 11:52   #4
Nightfly
Abrollumfang sollte kein Problem sein... im Gutachten der Enzos stand nix drin, dass man ne Tachoanpassung o.Ä. hätte vornehmen müssen...
Zentrierringe sind da schon eher das Problem, bis auf die eBay Produkte habe ich nichts gefunden und da weiß ich nicht, ob der Tüv die zulässt.
Allgemein muss das ganze wohl über eine Einzelabnahme ablaufen
Grüße
Johannes
Alt 29.10.2009, 20:29   #5
El Moe
Benutzerbild von El Moe
Jaa passt! ich hatte auch 5,5x13 et 38 auf meinem l701 mit 175/60 r13. Passende Zrntrierringe muss man noch finden, aber das is bei ebay kein problem. UNd dann klappts auch mit der Eintragung(achja Kotflügel hinten noch bördeln!!!)
El Moe ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
