Alt 29.10.2009, 21:39   #1
mainheld
Ausrufezeichen 5,5x14 ET45 statt 5x14 ET40
Hallo liebe Dai-User,
habe da ein kleines Problem, habe günstig Stahlfelgen 5,5jx14 4*100*54 ET45 erstanden. So weit, so gut, die orginalen haben 5Jx14 ET 40.
Wer hat Erfahrung, gibt es da Probleme etc., bin schon am rum rechnen, die Felge würde 1,3mm nach außen stehen und 11,3mm weiter nach innen stehen. Würde das ganze ja auch eintragen lassen und außerdem ist es ja nur für Winterräder.
Für eure Meinungen/Erfahrung bin ich euch jetzt schon dankbar.
MfG
mainheld ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2009, 21:54   #2
Draufschrauben und gucken, obs genug Luft hat, Lenkeinschlag prüfen. Wenn das ohne Probleme geht, muß es auch eingetragen werden.
Alt 30.10.2009, 18:43   #3
321
Benutzerbild von 321
...für die Stahlfelgen wird er wohl kein Teilegutachten dazu bekommen haben - also müsste es eine Einzelabnahme beim TÜV werden und die ist nochmals teurer als das normale Eintragen lassen mit Teilegutachten.
Ob sich das lohnt?
Vom Platz müsste es aber auf jeden Fall gehen. Ausprobieren ist da angesagt. Oder gleich die passenden originalen Felgen besorgen oder welche aus dem Zubehör mit ABE. Ist vermutlich günstiger als das Eintragen / Abnehmen lassen beim TÜV.
Gruß! Thomas
Alt 30.10.2009, 19:48   #4
Wenn die von der gleichen Marke stammen und passen, gabs bei mir nie Probleme. Die Felge ist ja ein geprüftes Standartteil.
Alt 30.10.2009, 21:22   #5
321
...aber in den Fahrzeugpapieren stehen die Dimensionen der Felge drin. Sind die anders, muss man eigentlich diese Felgendimension eintragen lassen.
Übrigens: "Standard" - Die Art zu stehen meintest du wahrscheinlich nicht.
Gruß! Thomas
Alt 01.11.2009, 23:33   #6
Da hast du recht, mich hat nur immer die verkorkste Rechtschreibhilfe angenervt. Nichtsdestotrotz habe ich meine Felgen, sofern sie von einem der üblichen Hersteller stammten, auch immer eingetragen bekommen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:02 Uhr.
