Alt 03.11.2009, 12:35   #1
odin993
Ausrufezeichen Eispritzung
Hallo leute ich habe mein gtti motor ausgebaut und revidiert und seit ich ihn wieder eingebaut habe bekommen die einspritzdüsen keinen strom.
vor dem ausbau hat alles funktioniert.kann mir da jemand einen tipp geben
odin993 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2009, 13:09   #2
Nviduum
Benutzerbild von Nviduum
Hast mal durchgemessen ob da 12V anliegen? es wird minus geschaltet also muesstes du dann auch mal messen ob er auf Masse durchschaltet, ansonsten sitzt vielleicht der Stecker am Steuergeraet nicht richtig oder dir ist im Kabelbaum ne Litze gebrochen
Eher unwahrscheinlih: die Duesen klemmen. Da ihr den Motor aber nur revidiert habt sollten die ja nicht wirklich lange im Freien gelegen haben oder?
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alt 03.11.2009, 17:45   #3
MgEtXtXi
Benutzerbild von MgEtXtXi
da ist ein unscheinbarer einpoliger weiß/durchsichtiger stecker-kommt irgendwo bei der batterie raus- der is unter anderem für die spannungsversorgung des steuergerätes verantwortlich. das gegenstück kommt unter dem kühlwasserthermostat aus dem baum heraus!
der is so unscheinbar, ich wett fast das der fehlt!
Alt 04.11.2009, 13:48   #4
odin993
danken euch ich geh gleich mal schauen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:47 Uhr.
