Alt 05.11.2009, 19:27   #1
Shlomo
Standard Sch(w)einwefer einstellen beim Cuore
Hallo Daihats-Spezialisten!
Bin neu hier und habe gleich mal eine Frage: Wie kann ich beim 12 Jahre alten Cuore die Scheinwerfer einstellen? Links ist deutlich zu hoch und ich möchte nicht schuld sein, wenn ne Boing mich als Leuchtfeuer identifiziert....Bin mit der Suchfunktion leider nicht fündig geworden...
Vielen Dank für die Hilfe!
Shlomo
Shlomo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2009, 20:09   #2
Matthias
Hallo!
Ich würde da nicht selber daran herumstellen.
Das macht jede Werkstatt für ein per Cent und oft sogar kostenlos.
Du hast leider die große Lichttest Aktion im Oktober verpasst, das wäre die Gelegenheit gewesen, Deine Scheinwerfer einstellen zu lassen.
Aber wie schon gasagt, macht jede Werkstatt für wenig bis gar kein Geld.
MfG Matthias
Matthias ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2009, 20:16   #3
Shlomo
Wenn er im Oktober schon verstellt gewesen wäre, dann hätte ich die Aktion natürlich nicht verpasst...Zur Werkstatt gehen werde ich auch, aber bis dahin hätte ich eben gerne das Schlimmste ein wenig in den Griff bekommen.
Alt 05.11.2009, 20:19   #4
Einfach erstmal die Scheinwerfer-Höhenverstellung ganz nach unten drehen (Stufe 3).
Warum ist das Licht plötzlich so hoch, hast vllt nur die Birne nicht ganz richtig in der Fassung???? oder ist der Glühfaden im Lampenkolben aus der Halterung gefallen???
Von allein verstellt sich das normalerweise nicht.....
Alt 05.11.2009, 20:22   #5
Shlomo
Kiste ist heute geschoben worden und dabei vermutlich etwas unfachmännisch am Scheinwerfer Hand angelegt worden.... Gebrochen scheint aber nix zu sein, Birne wurde aktuell nicht gewechselt.
Alt 05.11.2009, 20:27   #6
Sonny06011983
Ich nehme mal an, es handelt sich um einen L501. Sollte sich dabei die Verstellung nicht nur auf die Scheinwerfer-Innereien beziehen, also auf Reflektor samt Fassung? Wenn ja, wie kann sich da was verstellen, wenn nix gebrochen oder zumindest verbogen ist???
Es grüßt Euch
Alt 05.11.2009, 20:43   #7
Shlomo
Keine Ahnung...Jedenfalls ist eben nix lose oder scheppert. Bin eigentlich davon ausgegangen, dass über die Justierschrauben der gesamte Scheinwerfer bewegt wird. Ist ja schließlich nicht so paßgenau eingebaut,dass da nicht noch Spiel wäre
Alt 05.11.2009, 20:59   #8
Shlomo
Fehler gefunden!
Fahrzeug war heute in der Werkstatt. Offensichtlich hat man sich auch um die Entriegelung der Motorhaube gekümmert. Jedenfalls scheint es, als ob der Seilzug für die Entriegelung der Motorhaube gegen den Sockel der Glühlampe gedrückt hat und diese so aus der Verankerung rutschte. Somit war es nix mehr mit gescheitem Licht. Sorry für die Verwirrung die ich gestiftet hab Jedenfalls funzt es jetzt wieder richtig und ich bin keine Gefahr für den Flugverkehr mehr (wohne in der Nähe vom Flughafen Stgt)
Euch allen vielen Dank und noch einen schönen Abend!
Alt 05.11.2009, 21:05   #9
Sonny06011983
Na denn is ja gut!
Es grüßt Euch
Neuer Cuore, Spur einstellen Martin P. Die Cuore Serie 10 03.09.2008 22:11
Leerlauf einstellen beim Cuore 1.0 Henrik Die Cuore Serie 23 05.10.2005 11:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:02 Uhr.
