![]() Registriert seit: 14.01.2009
Seit einigen Tagen gibt mein Trevis bei Geschwindigkeiten ab 75km/h (Tacho) ein seltsames Geräusch von sich. Es klingt ein bisschen wie ein "singendes" Weinglas. Der Klang verändert sich nicht bei höheren Geschwindigkeiten. Die Motordrehzahl spielt auch keine Rolle (4. oder 5. Gang). Das Geräusch verändert sich auch nicht, wenn ich die Bremse antippe. Ich bin ratlos... ![]() Da ich den Trevis erst letzten Januar neu gekauft habe werde ich ihn zur Reparatur auf Garantie meinem Freundlichen bringen. Ich werde dann berichten was Sache ist. Einen schönen Tag wünscht euch Stephan |
![]() Registriert seit: 05.05.2007
Kann es sein, dass dieses Geräusch erst Auftritt, seit du Winterreifen drauf hast?
Winterreifen sind besonders in den Kleinwagengrößen (wegen geringerem Speedindex) deutlich grobstolliger als Sommerreifen, was lautere Abrollgeräusche verursachen kann. Dazu kommt eben, dass die Dais Leichtgewichte mit relativ magerer Geräuschdämmung sind. Ich kenn diesen Effekt von meinem Sirion, mit Winterreifen hört es sich immer an, als wär ein Radlager kaputt, was aber defintiv nicht der Fall ist. Gruß Martin |
Hallo Martin,
danke für deine Antwort. Ja, das Geräusch ist wirklich erst seit den Winterreifen da. Es fällt mir aber etwas schwer dieses hochfrequente Sirren mit einem Abrollgeräusch in Verbindung zu bringen. Hmm... Gruss Stephan |
#4 | |
Das entsteht, wenn die Profilblöcke nacheinander auf den Boden schlagen. Was für Winterreifen hast du drauf? Am deutlichsten fiel mir der Punkt bei den Fulda Montero auf dem Sirion auf. Bei den Barum Polaris auf meinem Astra F hatte ich das auch, aber nicht ganz so deutlich. Gruß Martin |
Hallo Martin,
Es sind Vredestein Snowtrac 3. Du hast recht; wenn ich an Abrollgeräusch denke habe (oder hatte) ich das dumpfe Rumpeln im Kopf, welches grobstollige Geländewagenreifen verursachen. Ich fahre häufig einen Hyundai Terracan. Logisch, dass das feinere Profil einen höheren Ton verursacht. ![]() Entschuldige meine Skepsis... Gruss Stephan |
Fenster auf und mal den Kopf raushalten (vorsicht bei Gegenverkehr
) - da hört man vielleicht ein bisschen besser was da von den Reifen kommt.
#7 |
Gute Idee,
vielleicht pfeift dann mein Kopf weil sich ein Luftstrom vom einen Ohr zum anderen bildet. ![]() Jetzt aber mal im ernst. Ich habe mir das Geräusch heute morgen nochmal angehört und dabei extra auf die "Guten-Morgen-Musik" verzichtet. ![]() Es klingt zu metallisch als dass es die Reifen sein könnten. Ich fahre heute zu meinem Freundlichen... Gruss Stephan |
#8 | |
![]() Registriert seit: 27.07.2008
zum Trevis... singendes, metallisch pfeifendes Geräusch, dass weder verschwindet wenn man bremst, Gas gibt oder nur so dahinrollt, aber erst ab 75 km/h...Kann eigentlich nur ein Motortechnisch / Kupplungstechnisches Geräusch sein.. Deine Entsceidung, zum Händler zu fahren war richtig!!
Der Brummkreisel Materia 1,3 Daihatsu Cuore L80 44 PS |
#9 |
![]() Registriert seit: 09.04.2007
oder schau mal hier. http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=20472 Hatte mein "Kleiner" auch, nachdem die Kanten der Windschutzscheibe korrigiert waren, war auch Ruhe. Seit Kurzem fängt er ab und dann wieder mit diesem Geräusch an. Gruß Holles
Schwedenpower meets Nippon Thrust |
| Fahrbericht Trevis | freestyler78 | Die Trevis Serie | 31 | 13.09.2022 09:19 |
| Hohlräume im Heck? - klapperndes Geräusch | Jaguar84 | Die Cuore Serie | 13 | 04.09.2007 14:29 |
| Trevis genauso spritzig wie Cuore L251? | hai datsu | Daihatsu Allgemein | 9 | 17.03.2007 10:42 |
| Unterforum für den Trevis ? | 25Plus | Eure Meinung | 11 | 29.12.2006 22:03 |
