Alt 11.11.2009, 12:54   #1
nanuk
Standard Terios mit Anhänger
ioch interessiere mich für einen kleinen Allradler, damit ich meinen kleine bis 1.000kg schweren Wohnwagen ziehen kann. MIr schwebt der terios mit Automatik vor, Hat jemand von Euch Erfahrungen mit Automatik und Wohnwagen?ß
Über eine kurze Info wäre ich sehr dankbar.
Bis dann
Euer nanuk
nanuk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2009, 15:41   #2
nini
Ich habe mit meinem J102 zwar noch keinen Wohnanhänger gezogen, aber die 1000 kg hatte ich schon problemlos am Haken.
Allerdings nicht in den Bergen, sondern im Norddeutschen Flachland.
Alt 12.11.2009, 00:01   #3
urlauber51
Auch wenn es jetzt wieder haufenweise Kritik hagelt:
Mir ist bisher von keinem Auto zu Ohren gekommen, dass bei Ausnutzung der zulässigen Anhängelast nicht mehr fuhr. Die Leute, die dem Widersprechen sind nur verwöhnt von modernen Turbodieseln mit massig Drehmoment und nennen ein Auto schwächlich, wenn es mit Wohnwagen Berg auf keinen LKW mehr überholen kann.
Denkt mal an die Zeiten zurück, als man mit kleinen Fiats noch Flugzeuganhänger über die Alpen zog. Selbst die sogenannte "Wanderdüne" W123 200D (60 PS Saugdiesel) darf als Kombi 1,9 Tonnen an den Haken nehmen. Und das funktioniert auch!
Beim Terios hab ich wirklich keine Bedenken, wenn du einen Automatik nimmst hast du zusätzlich auch noch eine Drehmomentüberbrückung von ca 250% beim Anfahren.
Gruß Martin
PS: Dass man dabei mit höheren Drehzahlen fahren muss, keine Rennen gewinnen kann und mehr Sprit verbraucht sollte klar sein. Ebenso kann eine vernünftige Wartung des Fahrzeugs nicht schaden.
Alt 12.11.2009, 00:12   #4
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Unser Teri (allerdings einer mit Schaltgetriebe) hat eigentlich keine Mühe mit unserem Wohnwagen, der ein zulässiges Gesamtgewicht von 1.300 kg hat.
Der Terios darf bis zu 1.350 kg ziehen, ist allerdings zugegebenermaßen aber auch bei 1.300 kg keine Ausgeburt mehr an Spritzigkeit; der Spritverbrauch geht auch ziemlich kräftig nach oben (normalerweise hatten wir etwa 8,3 Liter, beim Gespannziehen zwischen 80 und 100 km/h waren wir bei 10 Litern).
Curt
Alt 12.11.2009, 08:03   #5
nanuk
Danke
ich habe mir es schon gedacht, dass man einen normalen Wohnwagen ziehen kann. Mit dem Spritverbrach ist das auch bei anderen Modellen so und Rennen muß man ja auch nicht gewinne. Man sollte sich mit einem Wohnwagen Zeit nehmen und die Gegend genießen. Also etwas erholung.
Vielen Dank für Eure Info`s und allzeit Gute Fahrt.
Euer Nanuk
Alt 04.12.2011, 19:10   #6
Terriblue
Benutzerbild von Terriblue
Hallo ,
hab ein paar "Stückchen" für Kamin geschenkt bekommen - mußte nur den , schon beladenen ,
Anhänger abholen . Gesetzeshüter hab ich unterwegs keine gesehen ... .
Die nächsten Feierabende spar ich mir die Muckibude*
Gruß Arno
*war ich sowieso noch nie
Why get stuck when you can
just use a Terios instead
Alt 04.12.2011, 19:19   #7
Soweit dürftest du aber von den 1,3t nicht wech sein, Holz ist ja nicht so schwer wie nasser Kies
Unser kleiner 1t Anhänger mit getrocknetem Stückholz maximal beladen wiegt grad ma 600kg.......
Aber schöne glatte Stücke hast du da, da macht das Spalten auch Spaß.
Geändert von Reisschüsselfahrer (04.12.2011 um 19:21 Uhr)
Alt 04.12.2011, 21:46   #8
Selbst mein 550ccm, 24,5 PS-Bus zieht 600kg relativ problemlos! Und auch mit 4 Mann und Gepäck im Bus gehts immer noch voran.
Klar ist ein 3l Turbodiesel schneller und durchzugskräftiger. Das ist er aber ohne Anhänger auch.
Alt 18.12.2011, 14:55   #9
Terriblue
Hallo ,
@ Manu , nein soweit war ich von den 1,3t nicht entfernt ... nur so 1,3t
@ nordwind32 , ziehen und Fahrverhalten sind nicht das Problem . Die AHK ist
nur an den Kofferraumboden geschraubt und das macht mir Sorgen .
Im übrigen geht noch mehr
Ist zwar nur Weide , aber mit gefühlten 99,9% Wasser + etwas TaKiFi .
Gruß Arno
... hat jetzt über die Feiertage auch etwas zu tun ...
Alt 18.12.2011, 15:12   #10
Hast den Anhänger gewogen??
Weil das glaub ich nicht, dass das 2,6t sein sollen, dann würden die Reifen vom Anhänger auch ganz anders in den Radkästen sitzen....
3250 km mit dem terios mandrill 4WD/Offroadforum 9 16.04.2011 19:36
Sirion und Terios werden billiger (Presseinformation) Rainer Daihatsu Deutschland 7 07.10.2007 22:32
Test vom neuen Terios! (+PIC´s) klasse08-15 4WD/Offroadforum 25 17.05.2007 00:27
Was bedeutet eigentlich der Name TERIOS? Mel 4WD/Offroadforum 8 24.05.2005 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
