Alt 22.11.2009, 22:33   #1
wishmaster1969
Benutzerbild von wishmaster1969
Standard Funkfernbedienung Terios J1
Hallo zusammen, besitze einen Terios Bj. 2000 und würde gerne eine Funkfernbedienung nachrüsten. Kann mir da jemand einen günstigen Bausatz empfehlen? Bei Ebay werden ja jede menge angeboten. Hat jemand Erfahrung damit gemacht und wo sitzt die Steuerelektronik im Terios, wo ich den Empfänger anschliesse? Würde auch gerne ein Aussentemperaturanzeige installieren. Hat da jemand eine Idee?
wishmaster1969 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2009, 01:07   #2
Nviduum
Benutzerbild von Nviduum
Hi wishmaster1969,
frag mal Nini, die hat schon einiges an Elektrik in ihrem Terios gemacht
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alt 24.10.2014, 08:22   #3
wert123
Hy,Möchte eine Universal Funkbedienung zu meiner ZV hängen,finde aber keien Lösung.
Bitte um Hilfe
Terios J102 Bj 2004
Danke Heli
wert123 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2014, 08:33   #4
Was genau ist denn dein Problem ? Also woran scheitert es?
Alt 24.10.2014, 11:32   #5
wert123
Hallo Daniel
Ich hab zwar das Steuergerät unterm HF gefunden,aber keines der Kabel reagiert auf öffnen oder schließen,wenn ich mit der Prüflampe mal auf - und mal auf + versuche.(minus oder Plusgeschaltet)
Hab schon öfters solche UniversalFB eingebaut....diesmal da find ich nicht die richtigen kabel dazu
Hatte es in der Fahrertür auch schon versucht,ohne Erfolg
l.g
Helmut
Geändert von wert123 (24.10.2014 um 11:34 Uhr)
Alt 24.10.2014, 13:00   #6
Oshi
Benutzerbild von Oshi
Wenn du schon in die Fahrertür geschaut hast, solltest du die Kabel eigentlich fehlerfrei identifizieren können...
Es kann allerdings sein, das in der Fahrertür gar kein Stellmotor verbaut ist. Bei einigen älteren Modellen hat man sich den gespart und nur in die restlichen Türen einen Stellmotor verbaut. In dem Fall müsstest du einen für die Fahrertür nachrüsten.
MfG, Henning
Alt 24.10.2014, 18:35   #7
wert123
MfG, Henning
Nein der Stellmotor ist verbaut,....die ZV hängt mit dem Crash-Sensor zusammen,hat mir der Hänler gesagt...muß aber irgendwie gehen.
Danke
Helmut
Spritverbrauch senken beim Daihatsu Terios J1 haeushu 4WD/Offroadforum 10 06.11.2009 11:32
Wohnwagen ziehen mit terios j1? joekanada 4WD/Offroadforum 7 17.06.2009 10:01
Verbrauch Terios j1 joekanada 4WD/Offroadforum 1 23.03.2009 12:43
Alufelgen für TERIOS J1 ??? joekanada 4WD/Offroadforum 1 19.01.2009 12:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:19 Uhr.
