Alt 06.12.2009, 20:42   #1
Cessna619
Standard L501 springt schwer an
seit kurzem habe ich mit meinem Kleinen folgendes Problem:
Kaltstart am Morgen geht problemlos, wenn ich nach ner Stunde oder auch nach 2 Stunden wieder starten will, springt der Motor schwer an, d.h., er muss lange orgeln, bis er anspringt! Batterie ist gut, Anlasser dreht gut durch. Zündkerzen und Luftfilter sind neu.
Was kann das sein?
Achso, es ist ein L501, EZ 04/96, 95tKM, Automatik
Grüße,
Bernd
Cessna619 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2009, 20:59   #2
Zündkabel, Verteilerkappe, Verteilerfinger ok???
Alt 06.12.2009, 22:30   #3
Cessna619
Müsste er dann nicht auch morgens schwer anspringen?
Also ein Zündkabel (Zylinder Nr. 2), da ist der Metallstift lose. Wenn man den Stecker aber auf die Kerze draufsteckt, hält er.
Verteiler und Co. werde ich mir morgen am Tage anschauen!
Alt 06.12.2009, 23:08   #4
Hätte und müsste nützt dir garnichts, wenn die Zündanlage nicht ok ist gibt es Probleme.
Defakto ist es übrigens so, dass man bei kaltem Motor noch die wenigsten Probleme hat, weil bei kaltem Motor das Gemisch schön fett ist und ein fettes Gemisch lässt sich auch mit einem schwachen Zündfunken noch gut zünden.
Alt 06.12.2009, 23:46   #5
Cessna619
Ok, das leuchtet ein! Kannst du mir sagen, wie der Verteiler und Co. aussehen müssen und was ggf. der Austausch kosten würde?
Gruß,
Bernd
Alt 06.12.2009, 23:56   #6
An den Elektroden in der Kappe sollte kein Belag sein, es sollte kein Material fehlen (abbranntspuren), wenn man mit dem Fingernagel drann kratzt sollte nichts abbröseln.
Verteilerfinger gillt das gleiche die Kontaktfläche sollte nicht abgebrannt sein und ken Material abbröseln.
Kappe gibt es z.b. bei Husch-Autoteile für 10€, Finger für 5€. Dein marodes Kabel solltest aber auch mal tauschen....
Alt 07.12.2009, 17:47   #7
Hi,
versuchs auch mal mit Ventilspiel einstellen - damit wurden hier schon Motoren gerettet die der Besitzer für zerstört hielt
Gruß Kai
Alt 07.12.2009, 18:45   #8
Cessna619
Ventilspiel wurde erst eingestellt, das ist korrekt.
Ich bekomme die blöden Zündkabel nicht ab vom Verteiler! Hatte heute aber auch nicht viel Zeit. Sind die Kabel nur gesteckt oder geschraubt?
Grüße,
Bernd
Alt 07.12.2009, 18:50   #9
Gesteckt und bei dir wahrscheinlich festgerostet.
Alt 07.12.2009, 19:51   #10
Cessna619
Ich werde mal versuchen, den Luftfilterkasten abzuschrauben, dann komme ich schonmal besser ran. Wenn´s dann nicht klappt, muss ich wohl oder übel zur Werkstatt...naja, aber im Alter von nunmehr 13 Jahren darf sowas schon mal passieren
Gruß,
Bernd
Cuore L501 Bremsanlage - Erfahrungen - Fragen - Umbau Rafi-501-HH Die Cuore Serie 59 28.08.2021 12:26
Hab ein paar kleine Fragen bezüglich L501 foxhound Die Cuore Serie 33 13.05.2009 21:36
L501 ruckelt Q_Big Die Cuore Serie 27 22.03.2009 14:49
L501 mit erst 8050 km! Jürgen S. Die Cuore Serie 13 22.03.2008 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:23 Uhr.
