Alt 08.12.2009, 21:21   #1
Kagi
Standard Getriebeumbau von Automatik auf Manuell
Bin am Verzweifeln! Wer kann mir sagen, wie nach dem Umbau eines Automatikgetriebes auf Schaltgetriebe der Kabelanschluß vom Automatikgetriebe so manipuliert werden kann, dass das Motorsteuergerät annimmt, das man sich im "D"-Modus befindet? Falls sich jemand fragt, warum das Ganze, mein Liebling hat "großen" Durst, Motor läuft im Notprogramm und dadurch viel zu fett(10 l auf 100 km). Wenn es natürlich eine andere Lösung gäbe, wäre ich für jeden sinnvollen Vorschlag dankbar!
Kagi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2009, 21:22   #2
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Wie wäre es erstmal den Notlaufprogramm-Fehler zu finden ?
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 08.12.2009, 21:25   #3
Drosselklappe mitgewechselt? Die ist beim Automatik anders (Drosselklappensensor).
Alt 08.12.2009, 21:32   #4
Frog1971
achso. Getriebe ist schon drin ? Stimmt. Wenn man den Text nochmal langsam liest
Dann Drosselklappe (zumindest den Sensor) wechseln wie Q_Big schon schrieb.
Kann auch sein, das das Steuergerät mitgetauscht werden muß.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 08.12.2009, 21:35   #5
Hmmm, ich hab gerade keine unterschiedlichen Drosselklappensensoren gefunden,- aber tatsächlich 2 Leitungen am Steuergerät für den Automatikbetrieb. Ich suche mal,- Sekunde.
edit:
Klemme 25: Schalt/ Automatikgetriebesignal
Klemme 27: Fahrstufenschalter
Alt 08.12.2009, 21:36   #6
Frog1971
Der Automatik hat ein Poti an der Drosselklappe,
der Schalter hat 2 Schalter im selben Gehäuse untergebracht
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 08.12.2009, 21:44   #7
Das ja auch mein Stand:
Also an Klemme 25 beim Schaltgetriebe sollte 12V messbar sein
An Klemme 27 keine Spannung, bzw nicht mehr als 3V
YRV / Sirion Automatik Hinweise Rainer Die YRV Serie 24 19.03.2019 08:40
Ist der L501 empfehlenswert? Datwigsta Die Cuore Serie 39 07.08.2009 21:40
L80 Kühler: Automatik - Manuell BJoe Die Cuore Serie 3 28.06.2009 21:54
ist Automatik die bessere Wahl? Rainer Daihatsu Allgemein 28 11.06.2004 19:36
Automatik Runabout Die Sirion Serie 2 05.08.2003 23:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
