Alt 12.12.2009, 12:23   #1
ahli
Benutzerbild von ahli
Frage Kurbelgehäuseentlüftung verstopft ???
Habe im Rahmen meiner "Inspektion" jede Menge Wasser und altes Öl im Luftfilterkasten vorgefunden und auch der Luftfilter sah aus, als wäre der jahrelang nicht gewechselt worden....soviel zum Thema "scheckheftgepflegt durch Fachwerkstatt "
Habe daraufhin den Luftfilterkasten demontiert und gründlich gereinigt, sodass die Entlüftung ( netter verwinkelter Kanal...DANKE an Daihatsu ) wieder frei von jeglichen Rückständen ist.
Aber kann man da noch mehr machen????
>> klein, blau und gemein...das kann nur mein Cuore sein <<
ahli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2009, 12:35   #2
Ja da kann man noch einiges machen - verwende mal die Suchfunktion. In der letzten Zeit häuften sich die Probleme mit der Entlüftung. Wichtig ist der kleine Schlauch vom Ventildeckel zur Ansaugbrücke (drinne sitzt ein kleines Ventil was gern verstopft) und der Schlauch vom Motorblock hoch zum Filterkasten. Im Motorblock sitzt der Ölabscheider und da wo der Schaluch rausgeht kannst du mit nem Schraubendreher sicherlich auch jede Menge dreck rauskratzen. Desweiteren hat der Ventildeckel von innen noch 3 kleine Öffnungen bzw. Kanalä die zu dem Anschluss nach draussen richtung Ansaugbrücke führen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:45 Uhr.
