Alt 14.12.2009, 12:13   #1
manipoler
Standard Project Cuore L201 Juicy Rides
Hallo, bin gerade an einem Project.
Da mein Vergasermotor vom L201 total spinnte und damit anfing garnicht mehr anzuspringen, dann dachte ich, nein! ich schmeiß meinen Cuore nicht weg...er muss weiter laufen. Ich wollte den Motor durch einen Einspritzmotor austauschen. Zum Glück wollte ein Arbeitskollege seinen Move Bj.: 1996 verschrotten. Ich hab ihn nach dem auto gefragt und er SCHENKTE ihn mir...wie geil...also beschloss ich aus meinem Cuore was zu machen und hab ein project gestartet
Beide Motoren hab ich schon draussen. Jetzt muss ich mir eine neue Kupplung von LUK und einen Motorkran besorgen, dann kann ich den Motor vom Move in den Cuore einbauen und verkabeln.
Achja ich hab noch sehr viel Teile vom Move, wenn jmnd was braucht könnt ihr mich kontaktieren.
Dateityp: jpg daihatsu Cuore.JPG (297,7 KB, 38x aufgerufen)
manipoler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2009, 12:44   #2
Dann erst mal ein herzliches Willkommen und viel Erfolg bei deinem Projekt.
Wenn du Hilfe brauchen solltest wirst du sie hier sicher finden.
Alt 14.12.2009, 13:34   #3
hallo und willkommen im Forum!
Dann mal viel Spaß beim Umbau! Ein paar Tips für Dich:
- Achte auf die Bremsleitungen vom Hauptbremszylinder, da wirds ziehmlich eng
- Tausch die Benzinpumpe mit, die vom Move hat etwas mehr Leistung
Was machst du mit der Verkabelung? Wirst du den Kabelbaum komplett ersetzen oder beide zusammenfummeln?
Wende dich mal an Q_Big ob der L201 Tacho den Drehzahlgeber schon eingebaut hat.
Gruß Kai
Alt 14.12.2009, 13:43   #4
warum baust du die Motoren um, L201 und L601 Motor sind die gleichen, Vergaser raus und L601 Einspritzanlage rein reicht doch aus....
Alt 14.12.2009, 14:48   #5
manipoler
meinst du? das währ ja tausendmal leichter
Alt 14.12.2009, 15:03   #6
Ja. Die Motoren sind gleich, aber die Benzinpumpe musst Du tauschen.
Ich habe den Umbau auch schon hinter mir. Welches Baujahr ist dein L201 ?
Mein Umbau: http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=26713
Ein paar Details zu den Tachos: http://hijet.de/165-0-l201-efi-umbau.html
Alt 14.12.2009, 15:04   #7
Stimmt, damit hat Manu völlig recht, das sollte sich viel leichter machen lassen als mit dem Tausch des gesamten Motors.
Alt 14.12.2009, 15:43   #8
Den hinteren Motorhalter musst du an die Ansaugbrücke anpassen ansonsten ist das 1:1 der gleiche Motor, da passt alles als wenns so gehört...
Ham das bei Dennis auch nicht anders gemacht....
Alt 14.12.2009, 16:27   #9
Mit einer Bühne oder so kann man auch den hinteren Motorhalter austauschen. Sind ja nur 2-3 Schrauben.
Grund: Der Anbauwinkel zum Vergaser ist bzw. Einspritzansaugkrümmer ist unterschiedlich.
Alt 14.12.2009, 18:21   #10
manipoler
meiner ist Bj.: 1992
ok danke für die sehr nützlichen tips :)
ja ok, aber wie siehts mit dem Motorkabelbaum aus? soll ich da am besten das steuergerät zusätzlich vom 501 dazubauen oder....wollte eigentlich ganzen kabelbaum aus 201 raus und den ganzen kabelbaum vom 501 rein, aber hab heut gemerkt das nicht alle stecker passen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:24 Uhr.
