Alt 17.12.2009, 19:59   #1
Ausrufezeichen MEGASQUIRT für den GTti (HOWTO)
Das hier ist der Thread für alle die den GTti mit einer Megasquirt betreiben wollen (was ist das ?? > http://de.wikipedia.org/wiki/MegaSquirt )
Mich haben wg. meines Fastroad GTti fred (http://de.wikipedia.org/wiki/MegaSquirt) ein paar Leute angeschrieben, dacht ich mit gebe ich mal das weiter was ich weiss !
Was wird benötigt ??
a) ECU
Megasquirt 2 entweder als KIT:
ANLEITUNG> http://www.megamanual.com/ms2/V3assemble.htm
oder als Fertiggerät:
Ist eien Frage der Geldbörse u.o. des Könnens ;-)
Ich habs selbst zusammengelötet weils sehr lehrreich und interesant ist !
Zur Info: wir brauchen den VR Eingang !!
btw. ich hab bei http://www.diyautotune.com bestellt, ging alles flott und ohne Probleme !
dazu hab ich die EXTRA Software verwendet:
http://www.msextra.com/doc/ms2extra/
ACHTUNG: beim Firmware apgraden das Toolchen das bei der Firmware dabei ist verwendenm, nicht den Firmwareupdater der MS Software !!!
b) ADAPTER
Irgendwie muss man das Ding auch an den Motor anschliessen..
entweder man baut sich einen eigenen Kabelbaum oder ein Adapter.
Mit dem kann man nämlich abwechseln das orig ECU oder die MS verwenden..
Hab da ein wenig herumgetüfftet und eine Lösung gefunden:
Ein Anschlussplan welches Kabel wohin gehört findet ihr im XLS(Anschluss_Adapter.zip): !!
es gibt noch eine Möglichkeit, nämlich ein DIYPNP Kit von MS
sieht so aus:
wäre noch eleganter (aber auch teurer)
2 Sachen gibts da zu sagen zum einem ist die Kaltstarteinrichtung beim GTti orig unabhängig von der ECU (muss also sbgesteckt werden (dirket an der Düse oder den SCHWARZEN Tempfühler seitlich am Kopf)
und bis jetzt hab ichs noch nicht geschafft den Ignitor (Zünmodul) von der MS anzusteuern (muss da noch mit den Werten (DWELL) spielen)
deswegen steuere ich zur Zeit die Zünspule extra an)
sieht so aus:
folgende einstellungen:
Hier mal meine Zünd MAP
Fuel map kommtnoch ;-)
Was braucht man noch ?
eine Beitbandsonde (Innovate LC1 oder LM 1 z.B)
Boostcontrol KIT
kostet 38 $, ich hab den Bauteil ans Gehäuse geschraubt wegen der Wärmeabgabe--
Soll in open und closed loop funktionieren.> ich hab das abgeschalten weil ich zuerst fertig mappe und dan erst mit dem Boostcontrol weitermache.
So Wünsche/Beschwerden/Anregungen/Verbesserungen/wasauchimmer >> HER DAMIT
Würde mich freuen wenn der eine oder andere mitbastelt.
Disclamer: jeder handelt selbstverantwortlich wenn er was nachbaut ;-)
Angehängte Dateien
Dateityp: zip Anschluss_Adapter.zip (60,2 KB, 62x aufgerufen)
Geändert von JapanTurbo (17.12.2009 um 20:02 Uhr)
Alt 17.12.2009, 20:31   #2
kiter
Benutzerbild von kiter
irgendwann fellfresse *gg*
hab im mom echt andere "probleme"
Alt 18.12.2009, 11:53   #3
Axi
Benutzerbild von Axi
ich bin froh wenn mein GTti erst mal wieder mit seinem Originalen ECU läuft...
Warte noch auf ne neue Zündverteilerkappe...
Wie stell ich eigentlich den Ladedruck ein???
Ich hab leider noch keine Ladedruckanzeige nur die Kontrolleuchte.
Is eigentlich noch alles Original aber der Typ von dem ich den gekauft hab hat den glaube mit mehr Ladedruck gefahren.
Soll erst mal alles wieder original laufen.
Später würde ich gerne einen Motor neu machen(Kolben,Pleuel,Lager...)
Der soll dann in meinen Flash, sollte dann 150-160PS kommen da könnte ein anderes Steuergerät interessant werden. Steht aber noch in den Sternen
Charade G100 GTti(BJ89,rot)
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 18.12.2009, 18:45   #4
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Georg du bist echt ein verrückter ;-)
nett von dir ist auch, dass du es für andere postest...
aber das mit dem zündmodul versteh ich nich,meinst du dein geänderte spule usw??
Alt 18.12.2009, 20:38   #5
bitte bitte , wir sind ja ein Forum ! da tuts ja nicht nit das jemand wieder unzählige stunden verplempert wenns eh schon einer von uns getan hat !
nur zur info, ich bau und teste das in einem seriengtti !!
mit Zündmodul (ignitor) meine ich das Teil welches an der orig Zünspule hängt (momentan macht das die MS selber, was auch kein Problem ist, nur will ich ja den Kabelbaum orig lassen)
Alt 19.12.2009, 00:57   #6
mtknight
Benutzerbild von mtknight
ich werd mich da bald mal dranhängen =)
mtknight ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2009, 14:17   #7
steelpinto
Benutzerbild von steelpinto
Ich kann anbieten,das man den dann bei mir abstimmt,
hab ja schon ein paar Sauger mit Megasquirt gemacht.....
Denke die Rolle wird im März einsatzbereit sein,grade erst dir neue Halle klargemacht un nun kommt erstmal auf 110qm Epoxydboden,dann können auch die Motoren aufm Prüfstand platzen un man brauch nur nen Schieber zum saubermachen )
93 1,6l HC 4x4 Charade
72 Escort MK1 16V
Skoda Octavia TDI
Fiat Ducato 2,8 tdi
steelpinto ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2009, 15:34   #8
JapanImports
ich bin schon mitten drin, kauf nur noch düsen und dann ist start...denke januar rum
Alt 24.12.2009, 11:53   #9
Das Video vom ersten Startversuch bin ich noch schuldig:
http://www.youtube.com/watch?v=NJlFlQtPFUA
Alt 18.02.2010, 09:13   #10
Nviduum
Benutzerbild von Nviduum
Hmmm.....
Wie siehts eigentlich mit Funktionen aus betreffende Rev-Limiter?
ich hatte mal ein Gedankenexperiment gemacht:
Die ECU wertet zusaetzlich noch die Oel-Temp aus solange die unter sagen wir T(oil)=70° ist begrenzt der bis sagen wir (beim GTti) vllt 4000 Rpm?
und dann wenns Oel warm ist volles Rohr...
Is sowas schon im Funktionsumfang drinne oder muesste man das selbst implementieren?
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Megasquirt im GTti randy seven Die Charade Serie 5 03.01.2008 19:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
