Alt 29.12.2009, 09:13   #1
speed
Standard Drehmoment Automatik und Schaltgetriebe
Ich habe jetzt bereits mehrfach gelesen, dass das Drehmomt beim 1.5er mit Schaltgetriebe gegenüber dem Automatik "gedrosselt" wurde. Gibt es jemanden im Forum, der Genaueres darüber weiß? Wurde dies rein elektronisch gemacht? Wo genau liegen die Unterschiede?
Wenn es "nur" die Software ist, ist es möglich die des Automatik in Fahrzeuge mit Schaltgetriebe zu überspielen?
speed ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2009, 13:12   #2
Der Unterschied ist im Steuergerät (EFI-ECU) programmiert, außerdem hat der Automatik ein anderes Steuergerät als der Handgeschaltene da die Automatik eine vollelektronische ist die via Datenbus Daten mit allen Steuergeräten austauscht (Geschwindigkeit, drehzahl, Gang,..)
Ein einfaches ändern wird nicht so leicht möglich sein, ich würde dir auch eher davon abraten da die Getriebe dieses höhere Drehmoment mit sehr großer wahrscheinlichkeit nicht aushalten, Daihatsu hat das ja auch nicht zum Spass gemacht oder weil sie die Kunden ärgern wollen....
Alt 29.12.2009, 14:39   #3
speed
Natürlich hat sich Daihatsu etwas dabei gedacht. Die müssen allerdings ein doch ganz ansehnliches "Polster" haben und dabei selbstverständlich auch noch andere Parameter berücksichtigen (z.B. Zuladung, Anhängerbetrieb....). Und es ist ja auch nicht so, als würde man dieses Drehmoment permanent abrufen. Meine Idee wäre, einen renomierten Chiptuner (oder vielleicht gibt es ja auch hier ein Elektronikgenie?) die relevanten Daten aus einem Automatik Steuergerät auslesen zu lassen und auf das Schaltgetriebe Steuergerät zu übertragen.
Alt 29.12.2009, 14:58   #4
Ich habe mal mit jemanden von Daihatsu darüber gesprochen (KEINE Werkstatt/Händler).
Es gibt definitiv kein "polster" für dieses Plus an Drehmoment, deswegen hat man es ja auch runtergedreht.
Alt 30.12.2009, 16:08   #5
krawalli
....wir sprechen hier von 132Nm (Schalter) zu 138Nm (Autom). bei 4400 U/min.
Auch wenn eine Umprogramierung oder der Einbau eines geänderten Steuergerätes möglich wäre,und das Getriebe das abkönnte -würde der Umbau sich wegen läppischer 6Nm lohnen?
Ich glaube Daihatsu sollte gerade im Matti einen stärkeren Motor anbieten.
Die hier oft diskutierte Frage,wie man dem Motor noch ein paar PS oder Nm entlocken könnte,hätte sich so erübrigt...
Andere Hersteller,z.B Alfa/Fiat,VW haben potente und sparsame kleine 1.4er mit Turboaufladung,die dem Matti gut zu Gesicht ständen.
So eine Maschine könnte natürlich auch in den anderen Modellen oder aber bei Toyota eingesetzt werden,für die Dai ja auch Motoren baut...
Gruß Tom
Black Y
krawalli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2009, 23:22   #6
speed
Upps, wirklich nur 6 NM Unterschied?! Dafür lohnt sich weder der Aufwand noch eine Diskussion über Haltbarkeit etc. Wenn Daihatsu aber wirklich die Schalter um 6 NM aus Haltbarkeitsgründen drosseln musste, sollte uns das allen zu denken geben.
Alt 31.12.2009, 13:09   #7
krawalli
...so stehts im Prospekt mit den technischen Daten...6Nm
Black Y
Automatik oder Handschaltung? MeisterPetz Allgemein 54 01.02.2010 09:04
Ist der L501 empfehlenswert? Datwigsta Die Cuore Serie 39 07.08.2009 21:40
Mathematischer Unterschied Diesel - Benzin K3-VET Allgemein 15 10.09.2008 20:05
Leistung Materia vs. Terios und Automatik Rainer Die Materia Serie 17 03.08.2008 19:59
ist Automatik die bessere Wahl? Rainer Daihatsu Allgemein 28 11.06.2004 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
