Alt 29.12.2009, 19:27   #1
Mic
Standard G200 Zahnriemenabdeckung
kann mir jemand erklähren wie die Zahnriemenabdeckung bei dem Charade G200 85PS abgeht? muss dafür der gesammte Motorhalter ab?
Danke
Mic ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2009, 19:31   #2
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Ja, muß er
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 29.12.2009, 23:02   #3
kiter
Benutzerbild von kiter
jepp. und der keilriemen sowie der servopumpenriemen und dann wasserpumpenrad und kurbelwellenrad *ggg*
hab ich die letzten paar tage zweimal hinter mir
Alt 30.12.2009, 13:23   #4
Mic
ach du heilige sche.....se.
hatt schon mal jemand rausgefunden wer den Motor entwickelt hat, dem Mann würd ich gern auch etwas schlimmes antun.
Alt 30.12.2009, 13:25   #5
white-charade
Benutzerbild von white-charade
In dieser Reihenfolge ist das eigentlich bei jedem Auto
white-charade ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2009, 13:32   #6
kiter
eben... es gibt da weitaus schlimmere motoren um den zahnriemen zu tauschen. hier hast du wenigstens noch platz zum arbeiten (wenn du net grade abs hast *ggg*)
Alt 30.12.2009, 14:11   #7
Mic
naja, also ich hab schon an einigen Autos geschraubt, doch bei keinem einzigen davon musst ich weder motorhalter abmachen nur um den deckel ab zu nehmen, noch das kurbelwellenrad abnehmen.
ja gut, dafür gabs dann andere probleme, aber der Deckel ist so ziemlich bei jedem Auto als einfachstes rauszunehmen
Geändert von Mic (30.12.2009 um 14:16 Uhr)
Alt 30.12.2009, 14:14   #8
Sorry, aber das ist völlig normal und der Riemenwechsel vergleichsweise leicht! Da gibts echt andere Kaliber,- bitte die Kirche im Dorf lassen!
Alt 30.12.2009, 15:18   #9
kiter
... weder motorhalter abmachen nur um den deckel ab zu nehmen...
musst du bei den ganzen neuen daihatsus auch... und dann musste z.b. beim L251 noch froh sein wenn du keine klima hast
...noch das kurbelwellenrad abnehmen...
musst bei allen motoren die ich kenne die kurbelwellenriemenscheibe abmachen... sonst geht der deckel erst garnet ab weil die riemenscheibe vorm deckel sitzt
Alt 30.12.2009, 19:09   #10
Renault war scheinbar auch nicht dabei...da ist das bei den meisten Modellen auch Standard.
Renaultmechaniker müssen sich ert 3x den Arm brechen bevor sie anfangen können zu arbeiten...
G200 Querlenker frage Eisen/Gruß christian206 Die Charade Serie 1 22.07.2009 10:38
Kleine Fragen zum G200 Bratwurstmann Die Charade Serie 1 06.09.2006 08:02
Tausch von Reifen und Lenkrad zwischen G100 und G200 ??? 62/1 Die Charade Serie 2 05.10.2004 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
