Alt 04.01.2010, 14:32   #1
Redracer
Benutzerbild von Redracer
Standard Rechter blinker steht...
Also erstma frohes neues Jahr!!!
Folgendes problem: es ist von heut auf morgen passiert. An den Tagen hats wie sau geschneit bei uns...
Also bei eingeschaltener zündung und angeschaltenem Scheinwerfern leuchten meine drei rechtsliegenden blinker. Sie leuchten auf aber blinken nicht.... kann also nur die linke seite zum blinken bringen....
... bei angeschaltenem standlicht leuchten die rechte blinker seite nicht auf und ich kann rechts u. links blinken, dabei blink meine uhr aber mit....
.... jetzt kommts krass, woran vieleicht welche von euch den fehler erkennen können... bei ausgeschaltener zündung...... drück ich aufs gaspedal und mein tacho standlicht und co erleuchten.......
Also ein paar leute haben mir den tipp gegeben ich solle mal die stecker von den rückleuchten säubern..... Relais oder lichtmaschine keine Ahnung
Redracer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2010, 15:20   #2
Nviduum
Benutzerbild von Nviduum
Klingt nach nem Massefehler/schluss von Blinker auf Licht
Da es bei der Witterung auftritt denke ich mal es ist ein Stecker feucht geworden. check mal am Scheinwerfer VR und hinten ob da wasser drin ist
das mit dem Gaspedal ist allerdings
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alt 04.01.2010, 17:54   #3
Würde ich auch sagen, klingt nach fehlender, bzw. lockerer Masse.
Hier auf jeden Fall alle Verbindungen checken, ab Batterie angefangen.
Alt 05.01.2010, 15:30   #4
Redracer
Sorry gaspedal wäre ja krass.... meinte natürlich das Bremspedal.... wen der wagen ausgeschalten ist...
Alt 05.01.2010, 15:33   #5
Redracer
Ab Batterie???? will mir endlich ne neue batterie hollen aber ne größere ..... nur muss mir mal einer von euch helfen wie ich mir schnell und einfach eine neue größere Batterrie halterung bauen kann und ich brauch ja auch bestimmt den och neue Pol Klemmen....
Alt 05.01.2010, 19:52   #6
Nviduum
Find erst mal den fehler
wenns das bremspedal ist ist es zu 100% masse fehler bremsleuchte/standlicht HR da wuerde ich mal anfangen ich guck moin mal in meinem wo der da masse abgreift
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alt 06.01.2010, 13:37   #7
Redracer
Hey danke! schau mal bei dir bitte
Alt 06.01.2010, 15:13   #8
Nviduum
Ich kapituliere gerade an meinem Auto -.- Der Mistbock ist zugefroren
Guck mal hinter der rechten seitlichen Kofferaumabdeckung (sind ein paar Plaste-clips) da muesste im Kabelbaum ein Kabel mit ner Ringöse an die Karosse geschraubt sein. Guck mal obs da gammelt oder obs Kabel gebrochen ist.
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alt 07.01.2010, 10:37   #9
Redracer
Jo Ok werd nacher gleich mal schauen ..... bekomm schon langsam ne make mit dem Blinker.... und irgendwelche sicherungen Können es nicht sein.... ik schau mal ..... falls dir noch was einfällt schreib mal ..... ik will dis mist problem mal endlich lösen.... geht mir schon nähmlich voll uffn S***
Alt 08.01.2010, 12:14   #10
Redracer
Geklärt haben die mir inner werkstatt auseinander gefummelt .... war kabelsalat hatten se gesagt... obwohl ik dort nie dran war....!!! DANKE AAN EUCH!!!!
Suche Maße vom L80 Blinker MrHijet Die Cuore Serie 1 20.05.2009 20:05
Blinker abdeckung?! magnum Die Materia Serie 5 08.03.2009 12:03
"Projekt Blinker in Fahrer+Beifaherspiegel" patric Die Sirion Serie 13 14.09.2005 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:46 Uhr.
