Alt 12.01.2010, 12:19   #1
Tastesen
Benutzerbild von Tastesen
Standard Eiskalter L 201
Hallo Allerseits !
Mein Curore L 201 Wird im Winter nur lauwarm ich habe vor einem Jahr den Thermostaten gewechselt ohne das es wärmer wurde .Ich bin meistens wie ein Mopedfahrer bekleidet !
Ich nehme an das andere Curores wärmer werden ,da ich im Forum nichts gefunden habe ! Woran könnte das liegen ?
Für Tips wäre ich dankbar.
MfG. Tastesen
Tastesen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2010, 13:09   #2
HeinzStein
Hallo !
Kommt dein Motor nicht auf Betriebstemperatur oder hast du nur einen kalten Innenraum ?
Wenn nur dein Innenraum zu kalt ist könnte es an einem verstopften Wärmetauscher liegen.
Wenn dein Motor ansich nicht auf Temperatur kommt gibt es eigentlich nur die Möglichkeit des Thermostats oder Luft im System.
HeinzStein ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2010, 13:10   #3
Hab ich das richtig verstanden, dass es hier nicht darum geht, dass der Motor nicht warm wird, sondern darum, dass aus der Heizung nur kalte Luft kommt?
Falls ja, dann könnte das daran liegen, dass beim L201 die Heizung je nach Auswahl der Lüftungsdüsen nicht arbeitet. Das ist bei dem Auto kein Defekt, sondern das ist einfach so. Aktiviere die Lüftungsdüsen im Fussraum oder an die Scheiben. Wird es dann - bei warmem Motor - immer noch nicht warm, kann man nach Defekten suchen.
Alt 12.01.2010, 13:15   #4
Am besten die Lüftung auf Scheibe und Füße gleichzeitig Stellen, wie bluedog schon geschrieben hat aus den anderen Düsen kommt nur kalte Außenluft.
Alt 12.01.2010, 14:34   #5
Ich tippe auf einen teilweise dichten Wärmetauscher,- hab ich auch.
Es existiert ein Weintertermostat mit 88° Öffnungstemperatur,- damit kann man das Problem in den Griff bekommen.
Passen 501 Schaltzüge in den 201? Sterntaler Die Cuore Serie 1 02.05.2008 12:00
Bremsscheiben 501 und 201 Michael T Die Cuore Serie 2 26.02.2008 20:40
Ventildeckeldichtung L 201 vs. 501 diabolo3bg Die Cuore Serie 11 27.08.2007 16:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:05 Uhr.
