Alt 18.01.2010, 21:13   #1
Axi
Benutzerbild von Axi
Standard Problem GTti
Heute hab ich endlich meinen neuen Zündverteiler bekommen.
Natürlich gleich eingebaut, noch mal Öl in den Lader gekippt und noch mal 10L Sprit rein.
1. Startversuch:
Motor fängt beim Anlassen erst langsam nach und nach an zu verbrennen und tourt dann sehr zickig auf ca 1600UPM,
wird aber danach gleich wieder langsamer und geht wieder aus.
Hab die Kabel von der Zündspule abgeschraubt, neue Muttern drauf und die Kontaktstellen entrostet.
Hat auch schon nach verbrannten Benzin gerochen.
Und ein Kabel von der Lima war ab das hab ich auch wieda ran gesteckt.
2. Startversuch: wie beim ersten.
Deckel von der Airbox abgeschraubt, alles dran nix auffälliges.
Am +pol der Batterie hängt ein Stecker lose, ka wofür der is
Und etwas unter der Zündspule is ebenfalls ein Stecker lose
Luftfilter rausgenommen noch mal
3. Startversuche
Ich versuche mal ein wenig Gas zu geben, doch irgendwie ändert das gar nix.
Der Motor wird wieder langsamer und geht aus.
Er hustet aber immer bis zur letzten Umdrehung.
Ich werde morgen noch mal alles an Kontaktstellen entrosten.
Weis einer woran das liegen könnte das der solche zicken macht?
Die Kiste stand 8 Jahre.
Charade G100 GTti(BJ89,rot)
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 18.01.2010, 21:16   #2
Benzindruck mal checken, ich denke mal nach 8 Jahren Standzeit hats die Pumpe hinter sich, was gerne mal passiert wenn was lange steht.
Ich denke die baut langsam den Einspritzdruck auf, das reicht zum Starten und anfänglichem Motorlauf, danach kann der Druck aber nicht gehalten werden. Gerade das Husten bis zum letzten Dreher ist IMHO ein Zeichen für Benzinmangel.
Alt 18.01.2010, 21:24   #3
Applause-limited
kannst mal bilder von den steckern machen??
-wie sehen deine zündkerzen aus??
-zündkabel, verteilerkappe und läufer sind ok??
dein Zündzeitpunkt stimmt? haste am verteiler rumgedreht? wenn ja verdreh den verteiler bis er mal einigermaßen läuft und dann blitz die zündung ab.
-läuft er mit statpilot?, nicht das vom stehen ein injektor zu ist oder kein sauberes spritzbild liefert.
-dein benzinfilter ist neu?
-benzindruck und menge passen? (zieh mal die rücklauf leitung ab und guck ob sprit kommt).
-deine drosselklappe ist sauber? nicht das da der dreck der jahrhunderte drinn hängt (drosselklappe reinigen)
-deine kompression passt?
- masse kabel sind alle drann?
- die plus kabel zur LiMa und zum anlasser passen auch??
______________
check das mal kurz durch.
ist ne sache von 1,5 stunden und dann sieht man weiter.
ich hatte ja auch interesse an dem flash aber jetzt weiß ich warum ich ihn doch nicht genommen hab *spass*
Viele Grüße Patrick
Alt 18.01.2010, 21:26   #4
Applause-limited
hatte schon daihatsu´s da wars genau anders rum. angesprungen sind sie nicht, sobald sie gelaufen sind, sind sie gelaufen, zwar verschluckten sie sich, liefen aber......G200 und G100 => pumpen deffekt!
aber ich glaub axi hat nen neuen tank drinn.
Viele Grüße Patrick
Alt 18.01.2010, 21:59   #5
Axi
genau ich hab nen neuen Tank, mit ner guten Pumpe.
Meine alte war kaputt.
Benzin is da, pumpe läuft und hört sich richtig gut an.
Filter sind auch alle neu.
Startpilot hab ich nich
Drosselklappe is auch einigermaßen sauber, hatte LL-Schlauch ab.
Benzinleitungen sind auch neu.
Vermute das vieleicht die Einspritzdüsen zu sein könnten.
Immerhin waren die alten Leitungen und der tank voll verostet und verschlammt.
Die Düsen ausbauen is aber nicht nett oder?
Da muss doch die ganze Airbox runter -.-
Die Batterie is nu natürlich leer die lädt grad, was eine interessante frage aufwirft.
Wie viel Leistung darf die haben? hab ne 63ah die is ziemlich groß.
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Geändert von Axi (18.01.2010 um 22:16 Uhr)
Alt 19.01.2010, 00:30   #6
MgEtXtXi
Benutzerbild von MgEtXtXi
drosselklappenpoti wird verstellt sein...
hast da was rumgeschraubt?
ich kenn genau den fall!
anleitung: (aufpassen...professionell is was anderes, aber bei dem recht großen funktionsbereich reichts)
schraub bei kaltem motor die zwei torx auf und verstell solange in gaaaaanz kleinen schritten bis er ruhig rennt. und wenn er warm is merkst eh ob er gut rennt!
übrigens: startzündwinkel ist 8-10°
Alt 19.01.2010, 00:49   #7
Axi
naja verstellen beim laufen wird nix, so lang bleibt er nicht an
Hab da aber nix rumgestellt, auch die Zündung hab ich so gelassen wie sie war.
Morgen mal Zündkerzen raus dann vieleicht näheres.
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 19.01.2010, 01:33   #8
MgEtXtXi
wenn er kurz auf 1600 geht dann sinds ned die kerzen...
weil dann tut sich gar nix.
versuchs mit dem poti...
schraub das poti los und dreh 1 mm in eine richtung. wenns ned hilft 2 mm in die andere!!!!
Alt 19.01.2010, 08:07   #9
die düsen bleiben gern mal hängen nach längerer Zeit !
Am besten mit einen Schraubendreher auf die Düsen halten und den griff aufs Ohr , dann jemand bitten den Motor zu starten.
Dann solltest du das klicken der Düsen deutlich hören.
Falls nicht mit "gefühlvollen" Schögen mit einen Hämmerchen auf die Düsen probieren diese gängig zu machen,
Klingt komisch, funktioniert aber wirklich,
Alt 19.01.2010, 10:38   #10
MgEtXtXi
Zitat von JapanTurbo Beitrag anzeigen
...und den GRIFF aufs Ohr...
aufpassen das is wichtig
Problem? GTti hält Unterdruck nicht.. julziii Die YRV Serie 12 25.12.2009 11:28
GTti Problem Drehzahlmesser Carsten.r Die Charade Serie 1 26.02.2007 10:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
