Zurück   Daihatsu-Forum.de > Technik und Tuning > Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit)
Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) Hier könnt ihr eure Fragen bezüglich des Treibstoffes eures Lieblinges (Auto) loswerden
Alt 20.01.2010, 07:04   #1
ahli
Benutzerbild von ahli
Frage Mein Cuore wird zum Säufer...
...habe ich noch im November mit alten Zündkerzen, verdrecktem Luftfilter und einem verschlammten Luftfiltergehäuse Verbräuche von deutlich unter 6 ltr./100 km erreicht, so sind es mittlerweile fast 7 ltr./100 km geworden.
Ich fahre jeden Tag die gleiche Strecke von 140 km mit gleicher ( tempobegrenzter ) Geschwindigkeit. Der Luftdruck ist auch konstant und ich habe auch keine nennenswerte Gewichtserhöhung hinter mir( weder Auto, noch ich... ).
Liegt das einfach nur an den (Außen-)Temperaturen
Oder am Schnee / Eis am Fahrzeug?
Oder am erhöhten Rollwiderstand bei widrigen Straßenverhältnissen?
Oder an allem zugleich?
Ach ja, mein Cuore ist ein L 501 mit Automatikgetriebe
>> klein, blau und gemein...das kann nur mein Cuore sein <<
ahli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2010, 10:04   #2
Ich würde sagen, das liegt an den Temperaturen. Im November wars doch noch vergleichsweise mild.
Einen Liter Unterschied hab ich auch vom Sommer zum Winter. Ich persönlich schiebe die Hälfte davon auf die Temperatur, und die andere Hälfte auf die Winterreifen.
Alt 20.01.2010, 16:20   #3
Na logisch, die Temperaturen waren die letzten Wochen permanent unter dem Gefrierpunkt, Eis/ Schnee/ Salz erhöht den Rollwiederstand dann auch nochmal.
Warum so verwundert wenn dann doch mal mehr durch die Benzinleitung geht,- ist doch logisch
Alt 20.01.2010, 18:50   #4
Hallo, es handelt sich hier auch noch um den extrem kurz übersetzten Automatik. 7 Liter sind da bei diesem Wetter noch recht gut.
Alt 20.01.2010, 18:57   #5
So sehe ich das auch, habe mit dem L7 auch einen Verbauch von etwas über 6 Liter gehabt, das liegt deutlich am Wetter.
Alt 21.01.2010, 00:07   #6
Am Wetter und am alten Automatik Getriebeöl.
Es gibt ziemlich teures, vollsynthetisches ATF, das solltest du verwenden, Dexron 3 sollte es auch sein....
Alt 27.01.2010, 09:55   #7
ahli
Ausrufezeichen
Getriebeöl ( Dexron 2 reicht völlig ) habe ich erst bei 112.000 km gewechselt, weil ich Blödkopp die Ablassschraube vom Getriebe mit der vom Motor verwechselt habe....
Kann ja nicht schaden und der Ärger war auch nur von sehr kurzer Dauer
Fahre wie anfangs beschrieben täglich 140 km weitgehend nur über Landstraßen. War am letzten WE mal 2 x 180 km auf der Autobahn unterwegs. Hinfahrt bei Tempo 100 und zurück mit Tempo 110 und siehe da, der Verbrauch ist nicht mal angestiegen, sondern mit 6,5 ltr/100k m sogar leicht gesunken, trotz Autobahn und bauartbedingten hohen Drehzahlen
Geändert von ahli (27.01.2010 um 10:32 Uhr)
Alt 27.01.2010, 10:04   #8
AHHHHHHHHHHHHHHH, das ist ein hinweis den du vorher nicht gegeben hattest!
Welche Getriebeöl (Marke und viskosität) hast du danach eingfüllt? Und vor allem WIE hast du die Füllmenge bestimmt wieviel da rein muß?
Es ist bei jedem Fahrzeug unterschiedlich wie die richtige Füllmenge gemessen wird, vielleicht stimmt diese nicht!
Hast du eventuell noch das Handbuch von deinem Cuore? Da steht das immer sehr schön beschrieben wie man das mißt.
Bei dem einen muß nach dem Warmfahren nur bei laufendem motor in "P" stellung gemessen werden beim anderen muß der Motor laufen, die Handbremse angezogen sein und "D" eingelegt sein!!!
Achte bitte darauf und überprüfe den Füllstand.
Solltest du allerdings besonders billiges/günstiges ATF aus dem Baumarkt haben würd ich eher einen erneuten ATF wechsel in betracht ziehen....
Alt 27.01.2010, 10:39   #9
ahli
Ausrufezeichen Doch, doch...
...hatte vorher extra die Wechsel- und Auffüllmegen gepostet und auch gute und schnelle Hilfe bekommen.
Der Mehrverbrauch geht ganz klar auf die Temperaturen und allgemeinen Betriebsbedingungen.
Ist ja auch nicht so schlimm und schon gar nicht existenziell, ob ich nun 6 oder 7 ltr/100 km verbrauche
Meine Frau braucht mit ihrem Mondeo TDCi jetzt auch einen Liter mehr
Vielleicht hätte ich anstelle von 10 W 40 lieber 0 W 40 einfüllen sollen, aber der Minderverbrauch steht in keinem Verhältnis zum Mehrpreis und dürfte sich auch nur die ersten 1 - 2 km auswirken, also vergesst es einfach.
Schönen Winter noch.....hier bei mir im NOrdwesten Deutschlands soll es am Nachmittag wieder zu schneien anfangen dabei will ich doch wieder Frühling
Alt 27.01.2010, 14:45   #10
urlauber51
Ich reg mich auf, dass es bei uns nur sehr wenig Schnee hat diesen Winter, ich liebe Schnee einfach.
Achja, mein Sirion hat über die letzte Tankfüllung auch 6,6 Liter verbraucht...
Gruß Martin
HTML-Code ist an.
[The Crankwalker] Trabant 601 mit Cuore Technik Yin Sonstige Modelle 882 20.08.2021 17:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:45 Uhr.
