Alt 28.01.2010, 11:53   #1
_Vale_
Standard Klappern
Hallo zusamm,
Bei meinem Coure Bj 2004 "ich denke das is ein L251 korrigiert mich wenn ich falsch liegen sollte" hab ich ein klapperndes Problem...
Es kommt von hinten. Das Blech anner Klappe hab ich bereits los gehabt und mit nem angeklebten Gummi wieder angeschraubt.
Klappert aber immer noch, Werkzeug im Kofferaum is es nich, und die Ablage auch nich...
Ich vermute mal das es die ganze Klappe is die klappert...
Ist das Problem bei euch bekannt wenn ja was habt ich dagegen gemacht???
Für Antworten Danke ich jetzt schon mal...
LG Vale
_Vale_ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2010, 13:37   #2
KalleP
Moin,
zeitweiliges Klappern von hinten kenne ich auch. Bei meinem 5 Türer hatte es verschiedene Ursachen:
Verkleidung der hinteren Tür war duch heftiges Zuschlagen der Tür aus den "Nippeln" gesprungen.
Rückenlehne war nicht eingerastet.
Gurtschloss schlug gegen die Verkleidung.
In der Schublade unter dem Beifahrersitz klapperte eswas herum. Es hörte sich an als ob es von hinten kam.
Sachen im Kofferaum hatte ich schon wegen "nicht findbares " Klappern leergeräumt. Ich habe als letztes die Kofferaumverkleidung bzw. den Auspuff in verdacht.
Aber das muß bis zum Frühjahr warten.
Gruß KalleP
KalleP ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2010, 13:39   #3
benrocky
Benutzerbild von benrocky
ok das können verschiedene Ursachen haben. Es ist übrigens ein L251, wenn es Bj. 2004 ist.
Je nach dem was es für ein Klappergeräusch ist, falls es nicht unbedingt "blechern" klingt, kann es z.B. sein dass die Anschallgurte hinten nicht in den Halterungen an den Sitzen sind. Schau da mal nach, falls die lose herum hängen, hake die in den Halterungen am Sitz ein, ansonsten schlagen die beim Fahren schonmal gegen die Plastikverkleidung und das erzeugt ebenfalls ein Klappergeräusch.
Außerdem kannst Du Dir hinten die Hutablage anschauen wo die eingehakt ist und manchmal sitzt die etwas locker. Wenn Du die rausnimmst und rechts und links an den Haken Filz umwickelst sitzt die strammer und verursacht auch keine Klappgeräusche mehr. Ggf. auch auf der Auflage der Hutablage ein bisschen Filz drüber ziehen.
Wenn das Klappergeräusch definitiv von der Heckklappe kommt, also auch blecherner klingt und Du das eingeschraube Blech schon ab hattest und wieder gut fest gezogen hast, kann es noch an der Einstellung der Heckklappe liegen, dass der Einrastpunkt bzw. das Spiel der Heckklappe etwas Spiel hat.
Nachdem Du die Heckklappe geöffnet hast siehst Du ja unten diesen metallfarbenen Haken wo die Heckklappe und das Schloss einrastet. Das kannst Du vorsichtig lösen und etwas nach oben oder unten verstellen und probieren das es so "fester" wird.
Sonst wüsste ich zum Klappern im Heckbereich auch nichts weiteres.
Schöne Grüße
Thomas
Mein Copen. Mein Materia 1.3.
Copen:
Materia:
Alt 28.01.2010, 14:00   #4
_Vale_
Wow gut hilfe hier,
Fettes lob....ich geh mal diese Dinge durch und schreibe dann wieder...
LG Vale
Alt 28.01.2010, 19:55   #5
Mr.Frost
Bei unserem Cuore war es devinitiv die Heck-Klappe.
Wir haben die Schrauben der Scharniere gelöst und die Klappe einen deut nach vorne geschoben, so das sie -wenn sie geschlossen ist- strammer im Schloß sitzt.
Ergebnis:
Himmlische Ruhe beim fahren!
Alt 28.01.2010, 20:18   #6
Bei mir klappert, wenns nicht die Ladung ist, entweder die Hutablage (Ausbauen hilft dagegen *g*), die Sitzlehnenverriegelung, die nicht ganz stramm sitzt, oder dann, wenn nichts oder nur wenig im Kofferraum ist, der Kofferraumboden. Die Presspappe, die da verbaut ist, stützt sich unten über Schaumstoffklötzchen auf Karosse und Notrad ab. Wenn sich so ein Klötzchen löst, oder die Pappe nicht ganz wie vorgesehen sitzt, kann es klappern. Klötzchen wieder festkleben (man sieht die Klebstoffflecke, weiss also wo und wie ankleben) und gucken dass die Pappe richtig sitzt, und Ruhe ist.
Wenn man die Pappe schon mal rausnimmt: kontrollieren ob das Bordwerkzeug unter dem Notrad noch klapperfrei eingeklemmt ist, und den Reifendruck im Notrad auffüllen. Da sollten 4.2 Bar drin sein. Ich war im Herbst froh, dass ich den mal ergänzt hatte...
Alt 29.01.2010, 00:00   #7
_Vale_
@ Mr. Frost
Ich vermute schwer das es das selbe Problem is wie bei dir, und ich werde mich mal morgen drum kümmern...
@ Bluedog
Unter der Pape is alles i.o Schaumstoff... Werkzeug in Tüchern eingewikelt...Wagenheber stramm...Und Luftdruck 1.9 Bar
Aber wieso haste 4 bei dir drin ??? Find ich etwas Krasss
LG Vale
Alt 29.01.2010, 01:25   #8
carbocarl
Benutzerbild von carbocarl
Wenn die Kofferaumabdeckung entfernt wurde klappert es. Die drückt ganz dezent gegen die Kofferaumklappe und dann ist Ruhe.
Gruß CC
Alt 29.01.2010, 03:01   #9
Zitat von _Vale_ Beitrag anzeigen
@@ Bluedog
[...]Und Luftdruck 1.9 Bar
Das muss so krass sein, weils auf dem Reifen draufsteht, und in der Bedienungsanleitung fürs Notrad so vorgegeben ist. Das ist ein Notrad, das für erhhöten Luftdruck gemacht ist. Ich bin schon mit Notrad gefahren. Glaub mir, Du bist mit 1.9 Bar arg angeschmiert, wenn Du denn das Notrad mal brauchst... 4.2Bar sind vorgesehen... und die sollten auch drinn sein, denn das Notrad ist ohnehin kleiner als die normalen 13Zöller... Hast Du zu wenig drin, wirds noch kleiner, und ausserdem erhitzt sich der Refen, weil zu viel Bewegung drin ist. Hast Du Pech, platzt der dann, weils Gummi bei der Hitze nachlässt...
Die Story dazu gibts hier...
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ghlight=Notrad
Alt 29.01.2010, 04:38   #10
Bei meinem Cuore klappert die Karosserie selbst, also die übereinanderliegenden Bleche im Heckbereich. Im Herbst hatte ich den Wagen für die Versiegelung der Radhäuser einseitig angehoben, danach hatte ich ein metallisches Klappern bei kleinsten Unebenheiten von hinten rechts, aber inzwischen ist es nur noch ein Klappern von hinten links, das ist schon solange ich mich zurückerinnern kann. Lösungsmöglichkeiten gibt es da keine sinnvollen, ich gehe von gelösten Punktschweißverbindungen aus und hab mich damit abgefunden, dass der Cuore eine klappernde Blechbüchse ist (Unfall, Tieferlegung, täglich Buckelpiste, zeitweise mit Federwegsbegrenzern... das hinterlässt Spuren). Wie weich das Heck ist, sieht man auch an den Scheuerspuren an der Heckklappe. Die ist schon ziemlich streng vorgespannt, das hilft zumindest gegen deren Klappern.
L701 Klappern in der Lenksäule Takeliner Die Cuore Serie 1 15.12.2009 14:32
2001er M1 Sirion umklappbare Rücksitze klappern wjd Die Sirion Serie 2 03.12.2009 14:01
Türverkleidungen klappern andi_sirion1985 Die Sirion Serie 1 23.08.2009 10:48
Klappern in der B-Säule auf der Fahrerseite Jeff Die Trevis Serie 15 17.05.2007 05:27
L251: Bremsklötzer klappern, Lüftung klasse08-15 Die Cuore Serie 19 26.09.2006 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
