Alt 30.01.2010, 12:15   #1
jamesbrown1985
Benutzerbild von jamesbrown1985
Standard Seitenschweller abmontieren Sirion
Ich habe endlich welche gefunden, aber wie bekomme ich die Seitenscheweller vom sirion m1 1,3 ab? Der verkäufer weiss es leider nicht wie er die ab bekommt..
Bitte helft mir...
Der erste der es mir genau sagen kann wie es geht, bekommt 5 Euro von mir überwiesen...
Mfg
i
Geändert von jamesbrown1985 (30.01.2010 um 13:11 Uhr)
jamesbrown1985 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2010, 13:20   #2
Du meinst diese Plastikschweller?
Unten sind Schrauben (wenn sie noch nicht weggegammelt sind), vorne und hinten sind die Teile ebenfalls verschraubt (im Radhaus) und an den äußersten Ecken verklebt. Die Ecke am vorderen Radhaus ist mit dem Schweller verbunden, die muss mit ab.
Du löst also zunächst alle Schrauben und musst dann natürlich die Verklebungen (kleine Pads, sollten zwei Stück sein, wie geschrieben vorne und hinten) abreißen.
Dann ist der Schweller von unten lose, hängt aber noch auf der ganzen Länge mit unerreichbaren Plastikclips, da ist kein Rankommen (der Schweller ist schließlich unten umgebogen und oben kommt man nicht rein).
Ich habe es dann mit Gewalt gelöst, dazu den Schweller unten rausziehen (da war er soviel ich weiß nur mit den Schrauben fest) und so gut lockern wie es geht (etwas hin und her wackeln).
Unten hochbiegen und oben gegenhalten, da muss man irgendwas einklemmen, ich habe mich damals für die Finger entschieden, besser ist vielleicht ein Schraubenzieher, der mit einem Tuch umwickelt ist, aber mit den Fingern hat man eben am meisten Gefühl.
Ich mache noch eine Skizze...
Alt 30.01.2010, 13:33   #3
jamesbrown1985
Vielen Dank....
Ne Skizze wäre noch super....
Alt 30.01.2010, 13:39   #4
Anmerkung:
Das Blech könnte sich dabei leicht verbiegen und etwas Lack verlieren, die Plastikclipse sollten aber nicht kaputt gehen, haben zwar Wiederhaken, aber die halten das aus.
Vielleicht gibt es eine elegantere Methode, aber solange man oben gegenhält geht das eigentlich recht gut. Wenn du oben nicht gegenhältst, reißt du sie aber vermutlich ab, da kannst du ziehen wie ein ... aber lösen wird sich nichts.
Mistdinger...
Dateityp: jpg Schwellerleiste.jpg (229,6 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC09734.jpg (229,3 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg Schweller lösen.jpg (13,1 KB, 24x aufgerufen)
Geändert von LSirion (30.01.2010 um 14:33 Uhr)
Alt 30.01.2010, 13:45   #5
Vielleicht kann man auch von oben mit irgendwas reinfahren und den Clip lösen, aber da die Schweller oben und unten angewinkelt sind kam ich da nicht rein, wusste ja auch gar nicht wo ich hätte hin müssen, denn du siehst diese blöden Clips von außen nicht.
Edit...
PS:
Vielleicht ist die Lösung auch, dass man unten gar nicht ziehen darf.
Aber wie geschrieben, ich hing da dran, bis ich mir irgendwann ordentlich die Finger geklemmt habe und dann waren sie ab...
Geändert von LSirion (30.01.2010 um 14:35 Uhr)
Alt 30.01.2010, 13:45   #6
jamesbrown1985
ist denn das bei den sportschwellern genau das selbe?
die auf dem foto zusehen sind...
Alt 30.01.2010, 13:55   #7
Gute Frage. Hast du die oder willst du die verbauen?
Ich denke, dass die alle ähnlich befestigt sind, erst die Schrauben (oder Clips) unten lösen und dann von oben (und unten) abhebeln (ein kleiner Ruck, dann sind sie ab).
Zumindest beim M1 gab es wohl diese speziellen Schweller mit den rechteckigen Ausschnitten (am Wagen), also wenn die überall gleich sind, dann werden wohl auch die Clips gleich sein oder zumindest ähnlich.
Die Materia-Fahrer hatten auch schon einmal die Schweller gelöst:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=30320
Alt 30.01.2010, 14:01   #8
jamesbrown1985
Ne habe sie noch nicht dran... Suche auch schon fast zwei Jahre nach den dingern (kosten bei Daihatsu 500 Euro)
So ich werde da mal hinfahren und die Dinger mit deiner Beschreibung lösen.
ich danke dir du hast mir echt geholfen...
Wenn ich sie ab habe werde ich mir bei dir melden....
Danke
Alt 30.01.2010, 14:11   #9
Ich könnte noch schnell eine Nahaufnahme eines Clips hochladen, müsste dafür aber erst noch ein Foto machen... dauert 5 Minuten.
Alt 30.01.2010, 14:15   #10
jamesbrown1985
Ne das brauchst du nicht machen...
Es ging mir nur darum wie sie dahinter festgemacht sind....
Trotzdem vielen Dank
Jazz wird's ernst: Sirion oder Jazz? hai datsu Die Sirion Serie 50 11.02.2008 10:24
Der neue Sirion, mein erster Eindruck Ping Die Sirion Serie 19 23.02.2005 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
