Alt 31.01.2010, 15:23   #1
benrocky
Benutzerbild von benrocky
Standard Frage zu Höhe der Heckklappen-Zierleiste M3
vielleicht hat ja jemand die Chrom Heckklappen-Zierleiste aus dem Daihatsu-Zubehör am Sirion verbaut.
Ich bräuchte dazu nämlich bitte die Angabe wie hoch diese ist. Mein neuer Sirion hat hinten eine recht kleine Delle die schon mit Zink bearbeitet worden ist das es nicht rosten kann. Jedoch würde ich diese gerne überdecken.
Jedoch denke ich das die Zierleiste dafür nicht ganz hoch genug dafür ist, nur bevor ich die kaufe würde ich gerne erst die Höhe wissen um zu sehen ob es damit klappt oder nicht.
Wäre nett, wenn mir jemand das ausmessen kann.
Vielen Dank und schöne Grüße
Thomas
PS: Hier ist ein Bild von der Heckleiste.
Mein Copen. Mein Materia 1.3.
Copen:
Materia:
Alt 04.02.2010, 08:23   #2
celicata40
die Leiste ist ca. 38 mm hoch.
celicata40
celicata40 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2010, 09:46   #3
Sunny_52
ich denke leider nicht hoch genug für deine Delle.
Sunny_52 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2010, 13:04   #4
benrocky
nein leider nicht. Habe ich ausgemessen, die Delle hat einen Durchmesser von ca. 1cm und ist bis zur Oberkannte auf 4,9cm.
Ich denke mal, dass man die Leiste auch nicht so einfach was höher Ansetzen kann.
Danke noch für die Auskunft, habe auch eine Info von Daihatsu bekommen, die haben 36mm geschrieben.
Werde mal schauen wie ich das mache, habe mal eine kleine Chrom-Rolle mit 2,1cm breite bei Amazon bestellt für Fahrzeuge und mal schauen wie das aussieht. Kann man ja mal zurechtschneiden und dann mit Tesafilm vorsichtig dran halten um zu schauen.
Würde zumindest zum Schriftzug passen (Daihatsu Sirion und das "D" Logo sind ja auch in Chrom). Ansonsten habe ich gesehen gibt es auch Seitenschutzleisten wie beim Sirion bei mir an den Türen in Meterware und würde so eine schwarze Leiste quer drüber setzen.
Schöne Grüße
Thomas
Copen:
Materia:
Alt 04.02.2010, 19:55   #5
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Brauchst Du was, um die Delle wieder herauszuziehen? Da könnte ich Dir aushelfen...
So was in der Art könnte ich Dir mal hochschicken: http://cgi.ebay.de/Ausbeul-Set-Repar...item35a6db4650
Curt
Geändert von Ohmann (04.02.2010 um 19:59 Uhr)
Alt 04.02.2010, 22:11   #6
benrocky
danke für den Tipp! Aber ich denke das dies wohl nicht helfen wird, da die Delle wohl zu tief ist.
War schon bei einem Beulendoktor mal fragen und der sagte, dass wenn der Lack abgeplatzt ist man dann so nichts mehr ausbeulen kann. Heckklappe lackieren liegt bei 150-200 Euro. Die Beule ist verzinkt, so dass diese nicht rosten kann und sieht halt etwas doof aus. Bilder sind in meinem Fotoalbum.
Ich werde es wohl erstmal mit einer Chrom oder Schutzleiste versuchen und mal schauen wie das aussieht. Wenns gut ist, werde ich das damit machen, ansonsten etwas anderes überlegen.
Schöne Grüße
Thomas
Copen:
Materia:
Alt 04.02.2010, 23:01   #7
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Du könntest die Delle ausspachteln (lassen) und dann einen schwarzen Folienstreifen unten entlang kleben...
Greetings
Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:58 Uhr.
