Alt 01.02.2010, 16:58   #1
Divinius
Standard Suche Benzinfilter L251
Hallo ich suche den Benzinfilter vom L251. Wo sitzt der? Vielleicht kann mir ja Jemand helfen.
Die Suche habe ich benutzt, aber nichts gefunden! Sollte ich es übersehen habe, bitte den Link posten!
Danke!!!
Divinius ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2010, 17:33   #2
Beim L251 gibts an sich keinen Benzinfilter mehr. Das ist beim L251 ein Sieb direkt in oder an der Benzinpumpe.
Alt 02.02.2010, 09:55   #3
Und die ist im/auf dem Tank angebracht, um da dran zu kommen, muss man den Tank ausbauen.
Normalerweise ist die aber auch wartungsfrei, da muss man normalerweise (bei unseren Kraftstoffqualitäten) keinen Filter tauschen.
Alt 02.02.2010, 12:17   #4
Dein Wort in Gottes Ohr! Denn wenn man doch mal einen Benzinfilter bräuchte, weil die Kraftstoffqualität etwa nachlässt... hat man beim L251 ein Problem. Denn wenn man in die Spritleitung einfach einen (zusätzlichen) Benzinfilter einbauen will, muss man erst noch herausfinden, ob dann noch genug Druck vorne ankommt. Was man macht, wenn nicht, weiss ich dann allerdings nicht. Dazu müsste man erst wissen, wie der Kraftstoffdruck beim L251 geregelt wird.
Alt 03.02.2010, 08:31   #5
Sonny06011983
Ein zusätzlicher, einfach zu wartender Filter bringt aber nicht viel, solange davor noch ein schlecht zu wartender Filter eingebaut ist. Denn der bekommt den Dreck zuerst ab und dürfte ihn zurückhalten und verschmutzen, und der 2. Filter bekommt (fast) nix mehr ab.
Es grüßt Euch
Alt 05.02.2010, 18:19   #6
Divinius
Ok alles klar danke dann brauche ich den ja auch nicht zu wechseln ;-)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:25 Uhr.
