Alt 02.02.2010, 15:57   #1
Randolf
Unglücklich Probleme an der Vorderachse
Hallo Feroza Freunde
wer kann mir weiter helfen ich fahre einen F 300 mit mechanischen Freilaufnaben
jedesmal wenn ich die Freilaufnaben veriegel und den Hebel auf Allrad stelle
ertönt so ab 40 KM/H ein Ohrenbetäubendes Kreischen Quitscjhen ich weiß nicht wie ich es beschreiben soll denn wenn ich die Geschwindigkeit verringere ist das Geräusch weg. Ich tippe auf die Freilaufnabe vorne rechts aber bin mir nicht sicher hat jemand vielleicht eine Idee vielen dank schon mal im voraus
Das Geräusch tritt auch auf wenn ich nur mit Heckantrieb fahre und die Naben veriegelt sind
Gruß Randolf
Randolf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2010, 18:39   #2
Applause-limited
also ich kenne das problem bei den feroza´s und rocky´s, da muss die freilauf nabe zerlegt, gereinigt und gefettet werden. neue freilaufnaben sind sehr teuer, ich würde mir ein werkstatthandbuch besorgen und dann selbst das ganze zerlegen.
ich hab automatische freilauf naben die sich erst "ausklinken" wenn ich 10m rückwärts fahr.
Viele Grüße Patrick
Alt 03.02.2010, 14:18   #3
Randolf
Lächeln Problem mit Vorderachse
Hallo Patrick
das ist eine gute Idee
so was habe ich mir fast Gedacht werde diesem mal auf den Zahn fühlen
ich denke das ich das hin bekomme.
vielen dank schon mal!!! werde nach erfolgter Reparatur berichten
gruß Randolf
Alt 03.02.2010, 20:28   #4
Applause-limited
ich hoff das es mit reinigen und schmieren wieder funktioniert.
hab auch schon neue verbauen müssen weil da drinn zahnausfall und co herschte, aber das sieht man ja dann.
aber pauschal neue bestellen ist nicht empfehlenswert.
Viele Grüße Patrick
Alt 22.05.2025, 08:03   #5
F.Sch089
Moin moin,
Ja ch hab eine Frage …..
Der Allrad von meinem feroza lässt sich nicht mehr zuschalten… (keine manuellen naben zum einschalten nur elektrisch bzw. Magnetisch)
An was könne das liegen?
Des Weiteren bin ich auf der Suche nach einen neuen Tank noch besser wäre ein Kunststofftank…. Da der bisherige undicht ist.
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Besten Dank Vorab.
F.Sch089 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2025, 10:53   #6
Leopold
Benutzerbild von Leopold
Moin, der beste Weg wäre zuerst das passende Unterforum zu wählen, anstatt ein über 15 Jahre altes Thema zu "kapern": nämlich das hier.
Dann klickst du oben links auf "Neues Thema" und haust in die Tasten - ich habe dir ein Bild angehangen, vielleicht hilft es dir dich hier ein bisschen besser zurecht zu finden.
Hier ist aber nicht mehr all zu viel los, es ist sicherlich ratsam, wenn du dich zusätzlich im Ferozaclub registrierst und auch da nachfragst.
Kunststofftanks für die alten Dais wären mir neu. Im besten Fall dürfte sich was besseres gebrauchtes finden, oder den aktuellen Tank reparieren lassen.
Dateityp: jpg dai.jpg (73,0 KB, 6x aufgerufen)
Geändert von Leopold (23.05.2025 um 10:57 Uhr)
Leopold ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2025, 06:49   #7
carl22
Mögliche Ursachen:
Trockene oder defekte Freilaufnabe (vermutlich rechts)
Besonders bei älteren AVM-Naben können die Lager oder Federn festsitzen oder verschlissen sein.
Mangelnde Schmierung führt oft zu Quietsch- oder Schleifgeräuschen bei Rotation.
carl22 ist offline   Mit Zitat antworten
allrad, freilaufnaben, kreischen, vorderachse
Cuore L701 Probleme SILBERCUORE Die Cuore Serie 65 18.10.2009 12:00
Cuore L201 macht massive Probleme u.a. stirbt er im Leerlauf ab, Hilfe! Lilliace Die Cuore Serie 85 29.10.2008 23:13
Meine Probleme am Charade, wer hat Tips? JapanImports Die Charade Serie 5 25.05.2006 12:45
G100: Vorderachse poltert charade 1,0 Die Charade Serie 10 03.09.2005 12:27
Lenkung & Vorderachse hat Spiel... roteknautschkugel Die Cuore Serie 14 12.02.2005 14:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:28 Uhr.
