Alt 03.02.2010, 14:35   #1
Havet
Gesperrte Benutzer
Benutzerbild von Havet
Standard Stellmotor Heckklappe L251 nachrüsten
hat jemand von Euch Erfahrungen mit dem Einbau eines Stellmotors zum öffnen der Heckklappe per Fernbedienung.
FFB ist schon eingebaut, nun wollte ich mit dem 3. Kanal die Heckklappe öffnen.
Danke
Gruß Roger
Havet ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2010, 16:54   #2
Abes
Benutzerbild von Abes
Gemacht hab ich es noch nicht aber normal sollte es kein großes problem sein wenn du schon einen stellmotor hast
Platz ist aufjeden fall reichlich im kofferraum deckel
Nur die paar schrauben ab vom blechdeckel und du kannst dich schon austoben
Aber wenn wir schon dabei sind wie kann ich das ganze mit der Orig. FB verwirklichen ?
Weil irgendwie ist aus meinen Kofferraumschloß eine Rückfahrkamera geworden
Alt 05.02.2010, 18:26   #3
Divinius
Wenn du serienmäßig keinen Zusatzkanal in deiner FB hast wird es schwer denke ich mal.
Du musst auf jeden Fall erstmal gucken ob du einen ZV-Stellmotor oder einen Zug-Motor brauchst. Und natürlich musst du gucken ob das Schloss in der Heckklappe oder im Auto ist.
Da der Cuore einen Seilzug hat mit dem man das Schloss öffnen kann könnte es auch gut sien sein, das eben der Mechanismus im Auto und nicht in der Klappe sitzt und du nur an diesem ziehen musst um den Kofferraum zu öffnen.
Divinius ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2010, 19:25   #4
Habe auch so eine FFB mit Kofferraumentriegelung im 501. Da wird ein weiterer Stellmotor oder der Original-Motor (falls vorhanden) angesteuert.
Das Steuergerät gibt beim Drücken kurzes Signal (Auf - 0,5sec - Zu) auf diesen Motor.
Ich habe einen mitgelieferten Stellmotor direkt hinten unter die Ladekante geschraubt und mit dem Montagematerial an den Seilzug geklemmt.
Wenn der Öffnungsmechanismus in der Heckklappe sitzt beim L251 musst du ihn da irgendwo unterbringen.
Bordcomputer nachrüsten - L251 F-Racer Die Cuore Serie 8 21.09.2008 13:04
Zentralverriegelung im l251 nachrüsten untotertiger Die Cuore Serie 21 08.04.2006 19:14
Innenbelüftete Bremsscheiben nachrüsten LuaNova Die Cuore Serie 57 30.12.2005 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:46 Uhr.
