Alt 06.02.2010, 11:52   #1
toal
Standard Jetzt hat auch mein Endrohr dran glauben müssen
Morgen,
heute hat sich mein Endrohr verabschieded, ist an der gleichen Stelle wie hier oft beschrieben gebrochen. Vor 1 Monat war TÜv, der hat noch nix zu meckern gehabt, aber kann man nix machen.
Nun meine Frage, dann man das Rohr selber wechsel, oder sollte da gleich ein neuer Endschalldämpfer dazu? Und wenn ja, wie teuer wird das?
Vielen Dank für eure Hilfe
Alt 06.02.2010, 11:59   #2
Nutzlast
Ich kann nur für den L701 sprechen: Endrohr gibts einzeln. Das vordere Teil, also Endschalldämpfer und langes Rohr ab Krümmer kostete bei Pitstop inkl. Anbau 250 EUR.
Wirst also mit 70 bis 80 EUR rechnen müssen. Wenn du Werkzeug und ne Grube hast kannst du´s selber machen.
BMW 120D
Nutzlast ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2010, 12:05   #3
lemon
Benutzerbild von lemon
@toal
welches Modell? Für den L251 habe ich noch ein Endrohr.
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 06.02.2010, 12:08   #4
toal
Danke schon mal,
ich hab ein bisschen rumgesurft. Hab jetzt aber folgendes Problem: Endrohr einzelnen finde ich nicht wirklich, aber Abgasrohr.
Nun meine Frage, laut bildern ist das das selbe, hab ich da recht. Und zweite Frage, muss ich wegen der Kompatibilität da ein original Daihatsu nehmen oder reicht da auch ein Walker.
Welche teile benötige ich da noch? Und welches Werkzeug?
Vielen Dank
Alt 06.02.2010, 12:11   #5
Matthias
Hallo!
Endrohr, Abgasrohr manchmal heißt es auch Hosenrohr.
Ist alles das selbe.
Aber welches Modell fährst Du?
Geändert von Matthias (06.02.2010 um 12:13 Uhr)
Matthias ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2010, 12:12   #6
toal
Welche Daten brauchst du? Ist ein L251 Cuore blu, bj05.
Danke
Geändert von toal (06.02.2010 um 12:22 Uhr) Grund: In Eile schlechtes Deutsch
Alt 06.02.2010, 12:21   #7
toal
Also,
hab ein Abgasrohr Bosal für 32€, ein Walker für 36€ und eine Eigenmarke für 35€ ageboten bekommen (alles mit e-zeichen).
Gibt es zwischen Bosal und Walker große Qualitätsunterschiede und passen die beiden an den Endschalldämpfer von Dai dran.
Was brauch ich noch für teile?
Danke, hoffe ich kann euch auch irendwann mal helfen.
P.S.:
Loch hab ich und bin nicht handlwerklich ungeschickt.
Alt 06.02.2010, 12:22   #8
Matthias
Bei Husch.de kostet das Abgasrohr von Bosal 36€ + Dichtung ca. 4€ + 2 neue Muttern 0,02€/ Stk. + Versand 6,99€.
Das Walker Abgasrohr schlägt mit ca. 60€ zu Buche.
Ich kann nur vom Bosal Rohr sprechen.
Es passt 100%.
Alt 06.02.2010, 12:29   #9
toal
Danke Matthias,
welche Dichtung ist das und was für Muttern brauch ich da?
Vielen Dank
Alt 06.02.2010, 12:30   #10
Abes
Benutzerbild von Abes
Hosenrohr solltest du dir keins bestellen weil dann hast du sicher das falsche
das sitzt nämlich zwischen Krümmer und Kat.
L7 startet nicht - abgesoffen ina-zuma Die Cuore Serie 60 08.06.2021 07:55
Mir hats den Auspuff zerbröselt! Ohmann Die Cuore Serie 32 26.11.2013 19:23
Auktionsfund: YRV GTti Endrohr bei Ricardo Schweiz Simon Die YRV Serie 1 18.02.2005 01:08
endtopf oder endrohr seven Die YRV Serie 9 11.08.2003 00:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
