Alt 06.02.2010, 22:33   #1
TwixHH80
Benutzerbild von TwixHH80
Standard Taugen die Teile was?
Ich hab auf der Suche nach Teilen für die Bremsanlage cheiben gesucht und das gefunden
http://www1.kfzteile24-shop.de/10003...satzteile.html
jetzt wäre meine Frage ob die was taugen?
Noch ne Frage: Die Bremssattel hat mehrere Gummidichtungen.Wo bekomme ich die? Heisst das Ding einfach nur Dichtsatz?
MFG
Twix
No Rules No Limits
L251 mit Stabikit,ZV-Funk,4 Lautsprechern und nem Biberfisch
TwixHH80 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2010, 23:38   #2
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Ich seh nix bei dem Link, aber warum sollen die Teile nix taugen ?
Hat der Verkäufer nicht genug am Preis aufgeschlagen um einen Qualitätseindruck zu suggerieren ?
Alt 07.02.2010, 12:13   #3
TwixHH80
Stimmt wird nix angezeigt naja auf jeden Fall wenn du auf der Seite mit der Farzeugscheinnummer 7111 379 nach Bremsscheiben suchst bekommst du welche angezeigt die angeblicher Weise von der UVP des Herstellers von 58€ um 74% günsiger ist!
Deshalb meine Frage ob das möglich sein kann?
Genauso verhält es sich auch bei anderen Teile der Bremse.
http://www.kfzteile24-shop.de
Da gibts das
was ist denn besser? Belüftet oder unbelüftete Bremsscheiben?
No Rules No Limits
Geändert von TwixHH80 (07.02.2010 um 12:26 Uhr)
Alt 07.02.2010, 13:08   #4
Die, welche zu Deinem Auto passen, sind besser, würd ich sagen. Wenn Du vom einen aufs andere wechseln willst, brauchst Du auch die passenden Bremssättel dazu, da die Innenbelüfteten Scheiben dicker als die unbelüfteten. Bei den Innenbelüfteten ist eben ein Luftspalt in der Scheibe...
Alt 07.02.2010, 13:41   #5
TwixHH80
Danke
Ich suche immer noch ne Antwort auf die Frage die sich auf den Dichtsatz der Bremssättel bezieht.Das eine is nen etwas eckiger ORing und die andere?
No Rules No Limits
Alt 07.02.2010, 13:55   #6
Sicher kann ich Dir leider nicht sagen, was damit gemeint ist. Wenn Du beim Dai-Händler einen Dichtsatz für die Scheibenbremse verlangst, ist das ein Set mit allen Kunststoffteilen. Also die Gummibälge für die Bremssattelbolzen, den Dichtring für den (Rad-)Bremszylinder, + Spezialschmiermittel, welches im WHB als "Gummifett" bezeichnet wird. Meines Wissens gibt es DAS nur bei Daihatsu. Andere Anbieter dafür gibts (nur in Europa?) meines Wissens nicht.
Wenn der Sattel noch gut Schwimmt, ist das auch verzichtbar, dann reicht evt. auch Nachfetten mit - wie hiess das nochmal? Plastilube? - und man tauscht dann einfach Scheiben und Beläge...
Was ich als Bremsenzubehörset oder so ähnlich schon gesehen hab in Web-Shops sind die Klammern und Bleche für an die Bremsbeläge. Die kann man aber, falls noch nicht zu vergammelt, auch weiterverwenden. Dazu sind die bei den teureren Bremsbelägen möglicherweise auch schon inklusive...
Alt 07.02.2010, 14:38   #7
TwixHH80
Also ich hatte hier ja gefragt ob mir da jemand helfen könnte den festen Bremssattel gängig zu machen..hatte sich auch jemand bereit erklärt aber halt gegen Bezahlung..was ich auch angeboten hatte.
Egal ich hab jetzt nen KFZ Mechaniker ausm Freundeskreis der macht mir das, dafür bin ich ihn dann nen Gefallen schuldig also lohnt sich für mich
Bremssattel ist fest,Bolzen sind noch gut also wir versuchen das ganze erstmal auf die "billige Variante" zum laufen zu bringen..d.h. Bremssattel raus und mittels 2000-er Schleifpapier das ganze wieder gängig zu machen.Und damit das auch weiter gängig bleibt brauch ich natürlich die Staub oder Schmutzmanschette und ich bin auch der Meinung das es da ein Dichtungssatz gibt.
Wenns fertig ist gibts Info
Bis dahin schönes Wochenende
No Rules No Limits
Alt 07.02.2010, 14:56   #8
...Und damit das auch weiter gängig bleibt brauch ich natürlich die Staub oder Schmutzmanschette und ich bin auch der Meinung das es da ein Dichtungssatz gibt.
Genau das ist der Dichtsatz, dens nur bei Daihatsu gibt. das wichtige daran sind aber eigentlich weniger die Staubschutzmanschetten an den Bremssattelbolzen. Da könnte man auch die alten wiederverwenden, falls nicht von innen nass oder Defekt. Wichtiger ist die Abdichtung des Bremskolbens. (Ein Dichtring und ein Teil für oben auf den Kolben drauf, wenn ichs noch richtig im Kopf habe....) Denn wenn da was nicht mehr läuft, oder undicht wird, rostet der Kolben, und dann nützts wenig, wenn die Bolzen flutschen. Ausserdem: Bremsflüssigkeit sollte schon am besten da bleiben, wo sie hingehört und sich dabei nicht zuviel Wasser holen.
Alt 07.02.2010, 20:05   #9
Dachs
Blinzeln
Bremsscheiben und Beläge kann man kaufen bei teile 24 - sensible Dinge wie kurbelwinkelsensoren oder Drosselklappenpotis - finger weg ! Repsatz für die Bremse unbedingt bei Daihatsu kaufen !
Dachs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2010, 21:26   #10
mark
Geh mal auf: www.autoteilemann.de
OnlineTeilekatalog-->Daihatsu-->Cuore L251-->Bremsanlage-->Bremssattel
da findest du was du brauchst, ist von Metzger also Erstausrüsterqualität
Geändert von mark (07.02.2010 um 21:28 Uhr)
Suche Teile für Sirion BJ 2003 jamesbrown1985 Die Sirion Serie 3 25.04.2009 17:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
