Alt 07.02.2010, 17:53   #1
gingelling
Standard Handbremsleuchte
Hallo!
Bei mir leuchtet( Cuore l201 Bj 1992) die Handbemsleuchte ständig.
Bremsflüssigkeit ist genau zwischen min. und max.und ist dort auch seit Oktober 09 konstant.
Wenn ich nun den Reservebehälter mit der Bremsflüssigkeit aufdrehe und dann wieder zudrehe geht das Licht wieder aus. Hält aber nur eine Woche dann leuchtet es wieder ständig.
Hat jemand ein Tip für mich woran es liegen könnte??
Danke
Geändert von gingelling (07.02.2010 um 17:56 Uhr)
gingelling ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2010, 17:58   #2
Hol mal den Schwimmer aus dem Ausgleichsbehälter raus und reinige den mal von unten, auch mal nachschauen, ob im Behälter unten Dreck drinn schwimmt.
Im Schwimmer ist ein Magnet drinn, der unten am Behälter einen Magnetschalter auslöst.
Alt 14.02.2010, 12:35   #3
gingelling
Vielen Dank erstmal!
Die Lampe ist wieder aus.
Mal sehen ob sie wieder an geht oder nicht!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
