Alt 14.02.2010, 17:52   #1
tuning-in
Standard Ölverlust Daihatsu Sirion
ich habe diesen Winter bereits 2x Ölspuren unter meinem Auto gehabt. Ich fahre einen 3Zylinder Benziner, Baujahr 99. Nach einer Sichtprüfung im Motorraum war nichts genaues zu erkennen, sämtliche Bauteile verölt, kein genaues Leck zu finden. Wollte mal rumfragen, ob es da bekannte Probleme bei Daihatsu gibt. Wenn es hilft, die beiden Male waren in der Nacht davor deutliche Minusgrade zu verzeichnen. Danke schon mal im vorraus.
Mfg Peter Braun
tuning-in ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2010, 21:37   #2
tuning-in
hat denn keiner mal eine Idee?
Alt 17.02.2010, 21:43   #3
Nviduum
Benutzerbild von Nviduum
Vielleicht baut der Druck im Kopf auf und drueckts Oel durche Simmeringe?
Bei den alten Cuores gibts das Problem hauefiger wenn mit der Wartung /mitm Oel geschlampt wird. Ich weiß allerdings jetzt nicht ob dein 3 Zylinder (muesste noch ein EJ-DE sein) eine aehnliche Motor-Enlueftung hat.
Fuettere mal die Forums-Suche mit EJ-DE und Oelverlust :)
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alt 17.02.2010, 22:00   #4
Sorry, aber bei der "allgemeinen Beschreibung"
fällt es schwer eine Mutmaßung anzustellen.
Mit Ölverlust (ausser Ölverbrauch durch veklebte Kolbenringe)
fällt der EJ-DE Motor eigentlich nicht hier im Forum auf.
Vielleicht ist der Ölfilter locker oder du hast den Öleinfülldeckel "verlegt".
Von wo aus tropft es denn auf die Strasse.
Links von Motor oder Rechts? Vorne oder hinten?
Wieviel Olverlust?
Könnte aber auch eine rostende Ölleitung sein.
Die Leitung geht vom der Ölfilteraufnahme am Motorblock zum Ventildeckel.
Edit:
Könnte auch die Ventildeckelentlüftung sein.
Entweder der Schlauch is ab, oder, oder, oder.....
Dateityp: jpg PICT0677.jpg (85,2 KB, 29x aufgerufen)
Geändert von Rotzi (17.02.2010 um 22:08 Uhr)
Alt 17.02.2010, 22:19   #5
Das kann vieles sein. Mach mal eine komplette Motorwäsche, beseitige die Ölspuren, und guck dann am Tag danach oder so wieder, wo neue Ölspuren sind. Und check den Ölstand. Nicht dass Du am Ende mit zu wenig öl unterwegs bist...
Neue Boxen für Daihatsu Sirion 1.0i Freiflug Lautsprecher 10 11.12.2009 20:45
Nachfolger Daihatsu Sirion (2010?) Pidjey Die Sirion Serie 2 08.09.2009 09:22
Daihatsu Sirion 1.0 Alufelgen 7x16 Adrian H Die Sirion Serie 5 29.02.2008 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
