![]() Registriert seit: 24.02.2004
hab gerade eben gelesen,das der G200 Gti einen Fächerkrümmer und eine schäfere Nocke besitzt als der alte Applause,aber trotzdem nur 105 PS hat wegen der Abgasnorm.Würde es was bringen,wenn man den Fächer und die Nocke in einen Applause verbaut? |
![]() Registriert seit: 16.08.2009
Der G200 hat nen 1.3er Motor in wie Fern sich da die Steuerzeiten unterscheiden weiß ich nicht... rein mechanisch passt die Nocke.
Beim Faecherkruemmer sei dir gesagt das im orig. Kruemmer der KAT sitzt (bei den Euro1 Modellen) ergo muessteste dann den Kat vom Euro 2 Modell (Kruemmer sieht gleich aus ist aber leer und der Kat sitzt da wo beim E1 der MSD ist) drunterbauen. Faecher kostet beim freundlichen ca. 250 €
MfG Nviduum a.k.a. Bene VAG & Subaru Fremdgeher.... weil! |
![]() Registriert seit: 20.02.2004
den g200 gab es auch mit der 1,6 l maschine mit dem hd. der war dann mit fächer vom werk aus im gti. die nocke was nur in dem sondermodel De Tomaso drin die hier in deutschland nicht angeboten worden sind. und sollte damit so weit ich weiß 124 ps haben
du darfst alles aber laß dich nicht erwischen. do what you want but don´t forget your own life. |
| Nockenwelle, Ventilkippregler, Ventile | Loggens | Die Cuore Serie | 8 | 11.01.2009 15:11 |
| Fächerkrümmer für gtti!1 | Turborädi | Die Charade Serie | 28 | 31.03.2008 19:48 |
| Fächerkrümmer | K3-VET | Allgemein | 3 | 20.01.2005 07:34 |
