Alt 18.02.2010, 19:43   #1
mcdreh
Standard Kerzenschachtdichtung Sirion
ich bin neu hier im Forum, habe seit einem Jahr einen Sirion und bin begeistert von der Schrauberfreundlichkeit dieses Wagens.
Jetzt habe ich ein kleines Problem, wo ich um Tipps bitte. Ich habe in den Zündkerzenschächten immer etwas Öl stehen. Heute habe ich den Ventildeckel einmal abgenommen und gesehen, dass die Kerzenschächte mit Simmeringen abgedichtet werden, die aber im Deckel durch ein innen vernietetes Blech in ihrer Position gehalten werden. Hat jemand diese Simmeringe schon einmal gewechselt und kann mir auch die Größe nennen?
Danke und viele Grüße
Andre
mcdreh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2010, 19:46   #2
Hallo erstmal hier im Forum, schön jemanden aus MG hier zu treffen.
Welchen Sirion meinst du, den aktuellen oder das Vorgängermodell?
Viel Spaß und viel Erfolg bei der Fehlersuche.
Alt 18.02.2010, 20:21   #3
martin j
Benutzerbild von martin j
er meine wohl den m100 und bei dem sind die nicht einzelt zu wechsel sonder nur komplett mit dem deckel zu tauschen
Alt 18.02.2010, 20:38   #4
Du meinst also den EJ-DE- Motor?
Alt 18.02.2010, 20:40   #5
martin j
de oder ve ist gleich bei beiden muß der deckel wenn die dinger hin sind getauscht werden weil die net raus gehen und es sie auch net einzelnd gibt
Alt 18.02.2010, 22:12   #6
Da ich mir vorstellen kann das so ein Deckel nicht gerade günstig ist würd ich erstmal die "ich hau es mit Dichtmasse voll"-Lösung probieren
Alt 19.02.2010, 03:36   #7
Neee,- dann würde ich eher versuchen lassen die Dichtungen mit einem Additiv quellen zu lassen,- natürlich ausgebaut.
Alt 19.02.2010, 16:08   #8
Matthias
Hallo!
Kann aber auch an einer verstopften Kurbelgehäuseentlüftung liegen.
Durch den Überdruck im Kurbelgehäuse drückt das Öl u.A. auch mal durch die Dichtungen am Zündkerzenschacht.
Hatten wir am L701 meiner Freundin.
Kurbelgehäuseentlüftung gereinigt und seitdem keine Probleme mehr.
Bemühe mal die Suchfunktion, dort findest Du viel zum Thema.
Matthias ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2010, 11:20   #9
mcdreh
ja ich habe den M100 mit dem EJ-DE Motor. Es ist tatsächlich so, dass es nicht vorgesehen ist, die Simmeringe zu wechseln. Trotzdem wird man mit ein bißchen Bastelarbeit (das Abdeckblech im Deckel entfernen und anschließend wieder einnieten) an die Simmeringe rankommen und wird diese auch austauschen können. Aber auf der anderen Seite habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, dass es eigentlich nicht sein kann, dass alle drei Simmeringe mit einem Mal undicht werden. Die werden doch in keiner Form belastet. Von daher werde ich dem Tipp, die Kubelgehäuseentlüftung zu überprüfen, erst einmal nachgehen. Da wird was dran sein.
Vielen Dank und schönes Wochenende
Andre
Alt 20.02.2010, 11:49   #10
@mcdreh
könntest Du mal ein paar Fotos vom Ventildeckel mit den Ringen machen?
Geändert von Rotzi (20.02.2010 um 11:52 Uhr)
Jazz wird's ernst: Sirion oder Jazz? hai datsu Die Sirion Serie 50 11.02.2008 10:24
Der neue Sirion, mein erster Eindruck Ping Die Sirion Serie 19 23.02.2005 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
