Hi Leute.
Wir überlegen evtl den angebotenen G11 zu kaufen. Problem: Bianka braucht wegen ihrem Rücken eine Servolenkung. Jetzt die Frage: Gabs die damals bzw könnte man die vom G100 adaptieren ?
Ich hab mal die WHBs gewälzt.
Nach den Bildern könnten sogar die Lenkgetriebe vom G200 und Applause passen. G100 mit CB-Motor gabs keine Servo ? Wenn mir jetzt noch jemand sagt das das Lenkgetriebe vom G10 identisch mit dem G11 ist, dann kann ich es zumindest mal mit dem Appi-Getriebe vergleichen
nee, im G100 gabs - mal abgesehen von den gtxx in japan - so weit ich weiß keine servo... (ok, welcher normale, gesunde mensch braucht die da auch schon?!)
beim rest kann ich dir leider net weiterhelfen |
#4 | |
![]() Registriert seit: 15.03.2009
Den G102 Sedan gabs mit Servolenkung...
Ich hab auch schon inserate gesehn von nem G100(40KW) mit Servo(wobei das der Besitzer wahrscheinlich verpeilt hat). Von nem Sedan hatte ich schon mal ein Bild vom Motorraum+ gesehn, da war eindeutig der Servoölbehälter zu erkennen. Zitat:
Charade G102 TX 1,3i(BJ91,Türkis, Aut.) Charade G100 TS 1,0i(BJ92,Silber) Charade G112 TXF 1,3i 4WD(BJ90,weis) Charade G112 SE 1,3i(BJ93,hellblau,Ami-Limo) Charade G100 Flash GTti(BJ88,rot) Charade G100 GTti(BJ90,schwarz) Charade G100 GTti(BJ89,rot) Charade G102 CX 1,3i(BJ92,schwarz) Charade G100 CS 1,0i(BJ92,schwarz, orig. Rostfrei) Charade G200 TX 1,3i(BJ97,rot) 2x Applause A101 4x Cuore L80 7x G100(RIP) |
#5 | |
![]() ich bin von der servo in meinem G200 kein bischen begeistert... die is viel zu weich un gibt keinerlei rückmeldung von dem was auf der straße abgeht aber das is en anderes thema |
Dann nimm halt den Keilriemen ab oder bau dir sogar nen normales Lenkgetriebe ein
#7 |
![]() Registriert seit: 16.08.2003
Salut!
Servo im G100 ist kein Problem! Ich hab in meinem G102 eine nachträglich einbauen lassen - und ich will sie nicht mehr missen!!! Man braucht für den 3er Charade (egal welcher Motor): - komplette Servolenkung vom Applause incl. Pumpe, Leitungen, Vorratsbehälter, ... - Lenksäule vom Applause (hier muss im Kreuzgelenk ein wenig gedremelt werden) - die "Teile" links und rechts zwischen Lenkung und Radaufhängung passen vom Cuore L7 Was den G11 angeht: man müsste die Teile mal nebeneinander legen und schauen. Was auf jeden Fall zwischen G11 und G100 unterschiedlich ist, wäre die Lenksäule. Der G11 hat eine kleinere Verzahnung fürs Lenkrad. Ob die restlichen Abmessungen passen, kann ich nicht sagen. Dafür fehlt mit die G11 Erfahrung. Rene |
#8 |
![]() Registriert seit: 04.08.2003
...also wenn ich an meiner Lenkung "dremel", dann kann ich auch meine Bremsscheiben aufschweissen. Also ich schrecke ja vor wenig Dingen zurück, aber an Lenkungs- und Bremsteilen sind solche Eigenbauten wirklich Fehl am Platz.
![]() ![]() ![]() -Charade G11 A-series turbo 1985 -Alfa Romeo Giulia super 1972 -Alfa Romeo Giulietta 1.6 1985 -VW Rabbit GTI 1984 -VW Rabbit L 1984 -Alfa Romeo 145 edizione sportiva 1999 -VW Golf 2 Fire&Ice (aussen retro , innen Porsche) |
#9 |
Da haste vieleicht nicht ganz unrecht
![]() Naja großer Vorteil von ner mechanischen Lenkung is, das man genau spührt was die Räder machen, bei ner Servo wird das schon etwas schwieriger. Aber ich hab bei meinem G102 mit 185ger Reifen schon gekotzt, und hab auf 175ger gewechselt. Kann man eigentlich Klima und Servo gleichzeitig im G100 haben??? könnte Platzprobleme im Motorraum geben oder?
#10 | |
![]() Rene |
| Charade G11 Automatic | Krafterpel | Die Charade Serie | 7 | 12.12.2005 19:09 |
| Charade G11 bei Ebay! | Christian K. | Die Charade Serie | 9 | 18.11.2005 19:46 |
