![]() Registriert seit: 24.02.2010
ich bin neu hier und habe mir einen yrv top zugelegt. Nun würde ich gerne den Himmel ausbauen um blaue LED´s einzubauen. Hat von euch jemand schon mal den Himmel raus gehabt? Wird er kaputt gehen, also knicken oder so? Schonmal im vorraus Danke |
![]() Registriert seit: 15.11.2003
Geggi hatte seinen vor X Jahren mal raus und hat sich auch LEDs eingebaut. Er fährt aber momentan Volvo und ist entsprechend kaum noch im Forum. Am besten schreibst du ihm eine PN.
Ich schreibe ihn aber auch mal per MSN an.
bisher: 2x YRV GTti, L501, L701 AT, aktuell: L7 AT, dazu noch Mondeo MK3 2,2 TDCI, Seat Ibiza 6L 1,9 TDI ASZ, Tiguan BiTurbo AT, Tiguan TDI Schalter |
![]() Registriert seit: 05.02.2005
Ich habe meinen Himmel raus gehabt, aber zum Glück sozusagen "final", das heißt vor dem Verschrotten. Problem sind die Haltegriffe, deren Schrauben man nicht los bekommt. Da hilft eigentlich nur die Flex, und das bedeutet Griffe und Himmel hinüber. Einzige Möglichkeit wäre, den Himmel nur in der Mitte etwas vom Dach zu lösen und im Zwischenraum zu arbeiten, aber einfach dürfte das auch nicht sein. Und Achtung, es sind Airbags an der Seite drin, die gehen vom Ansatz der A-Säule bis etwa zur Mitte der hinteren Tür!
Grüße, Thomas
Verkaufe Teile und Zubehör: Daihatsu YRV 1.3 CXS/Top rot, Frontantrieb, Schaltgetriebe, BJ 2000, 76.200km Türen, Spiegel (elektr.), Seitenschweller, Heckschürze, Lampen, Radioantenne, Scheibenwischer, Räder (9x), Steuergeräte, Auspuff Mittel- und Endstück, Getriebe, Kupplung, Motornebenaggregate, Schlösser, ZV-Fernbedienung, Innenraumverkleidungen, diverse Schalter und Bedienelemente, elektr. Bauteile, Sitze und einiges mehr |
![]() Registriert seit: 01.01.2004
Ich hatte ihn bei meinem 1. YRV so halb runtergeklappt für die Verkabelung (LED Leisten an der B und C Säule) dadurch kam es zu leichten Knicks. Beim 2. jetztigen YRV hab ich den kompletten Himmel runter genommen, bei der A-,B- und C-Säule musst du alle Verkleidungen abschrauben/abnehmen, ebenso die Haltegriffe (gingen bei mir nach Erinnerungen gut weg), Rückspiegel/Innenbeleuchtung und Sonnenblenden auch weg. Danach hab ich den Himmel durch die Hecköffnung "ausgefahren". Das ganze abbauen braucht halt seine Zeit aber es geht und draussen kannst du dann auch gut arbeiten. Aber Vorsicht ist auf jedenfall geboten damit nichts knickt. Hab auf den Bildern gerade gesehen das ich die Gurthalterung auch abgeschraubt hatte. MfG voegi
Turbo läuft und säuft. :D |
![]() Registriert seit: 01.05.2004
Bei dieser Arbeit, würde ich gleich noch Dämmatten verlegen.
Schaut nämlich darunter sehr dürftig aus. |
![]() Registriert seit: 06.01.2003
Dämmen ist immer von Vorteil, gut gemacht ist es ein Unterscheid wie Tag und Nacht.
| Stichworte |
| dach, dachhimmel, himmel, led, led´s |
