![]() Registriert seit: 26.08.2005
Ich habe gestern in absoluter Kurzschlussreaktion einfach mal im Internet paar Felgen bestellt (hab grad paar Pfennig über
)Nun, im Nachhinein frag ich mich: Sind die Felgen nicht ein wenig too much??? Es sind 7jx16" mit ET37 von OZ Racing. Ich werde die Felgen nächste Woche auch live testen können, aber ich will mal wissen was ihr so drauf habt?! Welche Größen, welche FELGEN und wie fährt es sich? Was ich mich auch Frage: Wird es ein großen Unterschied in der Dynamik geben? OZ-Felgen sind ja bekanntlich recht leicht, was ein Vorteil ist...aber es bleibt ein 1.0er Motor und ich will in Sachen dynamik (geradeaus...KURVENfahrt ist mir egal) keine Verluste in kauf nehmen! Denn für das zu übertragende Drehmoment wäre ein bisschen Flankenhöhe vom Reifen wichtig, wenn ich auf die 16" Felge jetzt noch eine 195/50 drauf schmeisse wird es sicher richtig problematisch. Fahrzeug steht auf Seriengasdruckdämpfern mit 35mm H&R Federn. Radhauskannten hinten sind umgelegt. Ich freu mich über paar Auskünfte und Erfahrungen
1.0 T with: KKK K04/03S Hybrid, 2" Abgasanlage, Xenomorph, 42mm Throttle und weiteren Späßen. |
das wird ne enge sache....
Ich dachte mir halt das 15" vielleicht ein bisschen zu wenig ist,wobei auch die orignalen 14" recht "angenehm" ausgesehen haben...
bei google gibt es einige GTtis mit 16", das sieht richtig gut aus
![]() Registriert seit: 21.01.2007
auf dem flash
Exip felgen 9Jx15 ET 3 mit 225/50-15 bereifung (falken) auf dem "normalen" GTti Brock B13 Felgen 7,5Jx16 ET 35 mit 215/40-16 Kumho bereifung. wobei noch vorne pro seite 20mm und hinten 30mm spurplatten drauf kommen.
Viele Grüße Patrick Jage nie was du nicht töten kannst. |
das passt??? mit spurplatten? nur kannten umlegen?
da fress ich ein besen
wie das passt weiß ich noch net, mein auto geht sowieso dem nächst zu karosseriebauer bzw zum spengler, weil er einige bleche bekommt und der passt mir das ganze dann an und lackiert das auto dann.
#7 |
![]() Registriert seit: 15.03.2009
Im Winter hat mein G102 5x13 drauf mit 155ger trennscheiben. Von Aluett siehe hier
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=31678 Im Sommer hat mein G102 noch Exip Dupli Color 6x14 mit 175ger Reifen drauf. Mein Flash hat Exip 7x15 ET13 mit 205er Bereifung und 20mm Spurplatten. Mein schwarzer hat 6x14 mit 185ger Reifen im Sommer.
Charade G102 TX 1,3i(BJ91,Türkis, Aut.) Charade G100 TS 1,0i(BJ92,Silber) Charade G112 TXF 1,3i 4WD(BJ90,weis) Charade G112 SE 1,3i(BJ93,hellblau,Ami-Limo) Charade G100 Flash GTti(BJ88,rot) Charade G100 GTti(BJ90,schwarz) Charade G100 GTti(BJ89,rot) Charade G102 CX 1,3i(BJ92,schwarz) Charade G100 CS 1,0i(BJ92,schwarz, orig. Rostfrei) Charade G200 TX 1,3i(BJ97,rot) 2x Applause A101 4x Cuore L80 7x G100(RIP) |
#8 |
ich hab 195/50 15 auf 6,5 x 15 oben.
und finde das schon zu gross (vom Handluing her) georg
#9 |
Hallo Georg, wie meinst du das?
Mir ist das Thema sehr wichtig, ich möchte versuchen so wenig wie möglich Leistung irgendwo "unnötig" zu verlieren...ich weiß halt nicht inwiefern was an dem Gerücht dran ist, das größere Felgen "Leistung fressen". Die OZ Crono HT Evolution wiegen Pro Felgen unter 8KG was bei 16" felgen relativ in ordnung ist (gibt zwar leichtere, aber die meisten sind schwerer)...somit ist der Anteil der ungefederten Massen sicherlich nur sehr geringfügig im Anstieg...bloß wie schauts mit Anfahren aus? Der Reifen wird breiter, mehr Reibung kostet natürlich mehr Leistung klar... aber angenommen ich fahre jetzt 7jx16 mit 195/50 oder 7jx15 mit 195/50...wieviel Unterschied würde es geben? wenn es um 0,1sekunden auf 200 geht wäre es mir egal geht es aber um 0,5 sekunden auf 100 (wir gehen jetzt von 2 exakt gleichen starts/schaltvorgängen aus) wäre mir das verschenkte zeit,da würde ich auf 15" zurück greifen (zumal dort die Reifenpreise besser sind)...die Optik wird sicher für 16" sprechen.Handling in Form von Lenken/Elchtest oder ähnliches ist mir vollkommen egal, eine absolute "kurvensau" wird das nie werden...schnell fahren ja...aber kein Lotus Elise jagen
#10 |
![]() Registriert seit: 21.08.2003
8x17 et 30 mit 40mm spur auf der hinterachse. allerdings sind da einige arbeiten nötig
Mein alter GTti mit 135 PS und 8x17 Felgen. http://www.pixum.de/viewalbum/?id=808154 |
| Frage zu (Unterdruck) Schläuchen bei G100 1,3 | Wilde Katze | Die Charade Serie | 1 | 12.04.2009 19:53 |
| Alles rund um den Gran Move | 62/1 | Die Gran Move Serie | 22 | 11.03.2009 00:07 |
| knapp 200.000km mit dem Gran Move - ein Update | 62/1 | Die Gran Move Serie | 10 | 14.09.2008 02:44 |
| Lautsprecher Einbau Charade G100 leicht gemacht… | 62/1 | Die Charade Serie | 24 | 01.10.2007 07:03 |
